1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня забилось не с бункера, а всего за несколько часов работы. Мои пеллеты тот еще продукт. Это давно известный факт. Поэтому мне было очень интересно, как сработает Пеллетрон на моих пеллетах. Увы, наши пеллеты не для Пеллетрона.
    Ниже коржик, которые спекся в факельной горелке Платинум Био с моих пеллет. Лежит на половинке листа А4.:)
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мне кажется, форумчане, которые вызвались Вам помочь, недовольны, что Вы не довели дело до конца и рано сдались.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не Вам первому в голову пришла такая мысль. На любом другом котле при сжигании любого другого топлива может стоять точно такая же задача.
    Полная автономность системы от внешнего энегроснабжения.
    Предлагались разные варианты, но по настоящему прорывного решения, увы, пока нет. Из очевидных использование генераторов на основе термоэдс, компактные паровые машины, и еще какие-то вещи. Вплоть то генераторов Тесла. :)
    Если есть желание, поищите по форуму.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы намеренно не читали инструкцию:
    "Когда видишь перед собой изделие не сложнее коробки спичек, то читать инструкцию не хочется". Как-то так.
    Вероятно, именно по этому @Dmitry130663 тестит ПЕЛЛЕТРОН с в роли "неискушенного пользователя", неотягощенного гордыней высшего технического образования и пытается буква в букву все делать по инструкции. Таким образом, он скорее тестит не горелку (а чего уже ее тестить? Воде и так все понятно). Он сейчас тестит качество исполнения инструкции.
    Что-то мне подсказывает, что инструкция к ПЕЛЛЕТРОНУ будет соответствовать всему остальному по уровню исполнения. Не бывает так, чтобы все сделали безукоризненно, а в какмо -то моменте накосячили. Или уж все делается "абы как" (вспомните КИтайские "инструкции", абы как перведенные на русский язык), или все делается макисимально качественно.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да-да. народ негодуэ. а ведь такой порыв был ! собсссвенными руками дымосос замутить ! это не абышто !
  6. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    @ДмитрийДонецкий,
    Простите, но я все делал по инструкции. Далее я пытался завезти Пеллетрон на тех пеллетах какие у меня были. Если бы доставка Пеллетрона не опоздала на 3 недели, может и купил бы соответствующие пеллеты. Ваши обороты речи, простите конечно, несколько обидны. Но не в этом суть. Я купил кашачьи пеллеты и провел эксперимент. Алисан пересчитал по моим данным и сказал, что около 15 квт. Мне не подходит такая горелка. Купил автоматическую и ооочень доволен. На мощности 8 квт и поддержании 6 квт дома жарко и в системе 63 градуса.
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    А погода такая же (примерно) как и в момент тестов пеллетрона. Возможно, для пеллетрона не подходит моя труба, котел и пеллеты, но на малой общемашовской все работает шикарно.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Некорректный упрек. Возвращаемся на круги своя. В чем было нарушение инструкций со стороны Sergey1973? В применении дымососа? Да не мешал он ему, не было у Сергея той бешеной тяги, которую ему приписывали.
    Мой опыт однозначно доказывает - Пеллетрон точно также успешно работает от дымососа, при дымогазах всего в 55*С, как и от естественной тяги трубы. В последнем опыте Пеллетрон сжег у меня 40,6 кг пеллет за 11 часов, при разрежении в 30-33 Pa. Средняя мощность 17,7 кВт.
    Правда, цифры разрежения периодически подскакивали вверх, из-за порывов бешеного ветра на улице. Но это было лишь на благо, потому как помогало очистке колосников от золы.
    Поэтому, как Вы уже писали, неудача Сергея была в том, что ему на старте требовалась значительная мощность, в длительном режиме, а он не смог получить её из-за своих длинных пеллет. Которые постоянно стопорились в тракте подачи Пеллетрона.
  9. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,
    Во, точно. Только хотел написать похожее (правда без паскалей) :)]
  10. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Однако, установленная мощность на Общемаше 8 квт. И ничего, нагревает и полы, и бойлер, и дом. Медленно, но нагревает. Приходится выключать иногда днем вообще.
  11. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    @Alisan,
    Можно вопрос к вам? Я докупил пеллет, так они вообще как стальные. Так вот - не надо им больше воздуха?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мой первый опыт с Пеллетроном получился неудачным из-за того, что я сразу попытался снять с него всю его мощность, на какую он потенциально способен. Дав для этого разрежение 42 Pa. Это было ошибкой. На 6-мм пеллетах 42 Pa слишком много. Работа в этом режиме мне не понравилась, сильный унос не сгоревших пеллет. Стал искать варианты. Приварил пластинку. Это оказался не слишком хороший ход. Выбросил пластинку, снизил разрежение до 30-33 Pa, и получил от Пеллетрона почти все, на что он способен. Правда, паспортных уровней мощности не достиг, но тут, как я уже писал, вероятная причина неуспеха - слишком плотные пеллеты.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее - нет. Их просто при горении в топке горелки должно быть больше, чем к примеру более мягких пеллет. Так как такие плотные пеллеты горят медленнее. В Пеллетроне объем корзинки не изменишь, поэтому от вида топлива у него гуляет мощность. В прочих горелках уровень топлива всегда величина переменная. Поэтому воздух надо настраивать на правильный цвет факела. Должен быть ярко-соломенный. Не белый, не желтый.
  14. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Спасибо, а если факел желтоват, что это значит?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздуха чуть маловато, надо добавить. Будет лучшее, более чистое сгорание.
