Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Я уже решил оставить до весны, арматура не колбаса не протухнет, украсть её уже не реально, ну заржавеет немного. В марте как ночные будут плюс залью в мае начну цоколь выкладывать...
  2. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Залили в прошлую субботу, на улице температура отпускает 0 -3, сегодня 5 день пошел после заливки плита застыла можно ходить, следы не остаются но при нажатии пальцем (сильном) бетон кажется мягковат что делать? добавок не было
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Добавок зря не было, лучше б чтоб были.
    Что делать:
    накрыть шатром и греть тепловой пушкой.
    если еще не замерз в лед, то накрыть пенопластом (рублей по 40 за кв метр) и не греть пушкой
    Это если хочется что-то делать.
    Но можно и ничего пока не делать, а понаблюдать: пока в бетоне вода не замерзнет в кристаллы, бетон все еще набирает прочность и сохнет. Недели бы 2 ему так посохнуть, а потом можно уже замерзать до весны.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Заливаюсь в эту субботу. Бетон заказал с добавками до -5, хотя весь октябрь обещают плюсовую температуру, но т. к. ночами температура уже будет ниже +5 считаю не лишним переплату в 100руб за куб. Еще укрою пленкой. Но вот приближающийся день заливки меня пугает, "чета я очкую Славик"... (с)
  5. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Добавок не было - это плохо. Чтобы не боятся заморозки, бетон к этому моменту должен набрать прочность порядка 70%. Можно по пробывать ввести противоморозную добавку сейчас. Полить плиту раствором нитрита натрия. Таким способом получим проникновение противморозных добавок в плиту, в поры бетона. Конечно не полноценно, как если бы ввели в жидкую смесь. Нитрита натрия обычно берут 4% от массы цемента, тогда получаем смесь стокостью до -10 градусов - это концентрация для приготовления смеси. Сколько надо в вашем случаи ... а неизвестно. Часть воды уже связалась, но большая похоже еще нет. Воды для приготовления надо брать не много, лишняя все равно замерзнет и пойдет во вред. И конечно плиту лучше утеплить. Самый старый и дешевый способ - опилками. Благо их бесплатно отдают на пилорами. И укрыть пленкой чтоб не промокли, иначе бесполезно. Опилки слоем минимум 30 см. И насыпать за грань плиты - на будущую отмостку).
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Утеплите Базилий). Чтобы иметь возможность утеплить сразу и не потерять тепло, которое выделяется при гидротации цемента, закажите жесткую смесь. Работать сложнее и вибратор становится обязателен, при работе с такой смесь. Зато по мере готовности поверхности, можно закрывать пленкой и утеплитем сразу. Или по пробывать организовать ходовые мостики над бетонной поверхностью, геморный вариант: (.
    А так конечно, в зимних условиях условиях, бетонные работы всегда дороже, и надо быть к этому готовым. И не надеятся на авось.
    Для справки:
    Зимние условия: период года с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температурой ниже 0°С
  7. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Как оценить прочность бетона молотком и зубилом http://snipov.net/c_4646_snip_98408.html. Сильно приблизительно, но хоть что то.
  8. al185
    al185
    al185
    Бетон наберет безопасную прочность 70% через 1,5месяца при 0С.
    Необходимо утепление опилом 10-15см.
    Тож самое...
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Chon,
    НЛ, но про полить - смешно.
    Добавки добавляют, чтоб вода в бетоне не замерзла в первую неделю - дней 10 (это то время, когда бетон поливают водой, если т-ра выше +15-20)
    Если принять во внимание
    и наши погодные условия, то можно решить, что с декабря уже надо забить на заливку бетона.
    Но ведь заливают и все стоит.
    Предположу, что потому, что после набора 30-50% прочности плита уже может держать сама себя, даже с пучинистым грунтом. Ну и в "инструкции"(название инструкции не подскажу, т. к. тоже беспокоился и читал год назад много чего) я что-то читал про набор 50%, а остальное после разморозки.
  10. al185
    al185
    al185
    Заливают с ПМД до -25С
    Не так.
    Добавки добавляют, чтобы вода в бетоне не замерзла до набора безопасной прочности (на моей памяти 70% ?). Поэтому в паспорте бетона с ПМД указывают температуру - суть незамерзания поровой воды.
    Если поровая вода в течение срока безопасного набора прочности замерзнет - я бы такой бетон на выброс после проверки прочности весной Самомесные бетоны.
  11. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Ребят, подскажите а это нормально что плита пропускает воду, после дождя подмокли стены? Укрыта пленкой
  12. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Почему смешно? Не привычно. Да. Про воду в порах al185 ответил.
    А вот про погодные условия согласен. Если не готов к дополнительным затратам то лучше не заливать в холодную погоду.
  13. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Плохой подход. Тем более к фундаменту.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Питере круглый год строят монолитные каркасы многоэтажных домов. Все стоит, но есть одна существенная проблема _ аммиак.
