Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Извините. в 10 ке не нашел. В 20 ке с лица выглядит так: Профнастил, Золотой дуб (2).jpg
    штакетник - так: штакетник золотой дуб.jpg
    с8 в помещении - так: С8 золотой дуб.JPG
    Обратка примерно так: обратка золотого дуба.jpg
    К сожалению обратки на реальном заборе не нашел.
  2. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    готовьтесь к жирным пятнам, хотя я встречал очень чистый, но очень-очень редко. Лучше Cosmofen 20 не найти. Внимательно будьте к цифрам - есть Сosmofen 10 и 5. Те могут растворять и смывать покрытие.
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Пытаюсь заказать стеновой профнастил С20 с широкой лицевой волной. Диллер гранлайна не знает как его заказать так как у них нет разницы и нет разделения в номенклатуре. Срочно надо
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Главное у нас есть разница. Номенклатура такая - ПH С20А,толщина, покрытие, цвет.
    Полное название в 1С выглядит так например: Профнастил С20А GL 0,5 Quarzit RAL 7024.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    На фото мне не нужен, это в офисе образец, как назвается профлист, наверное С20В ? Куда звонить диллеру для разьяснения?
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Напишите пожалуйста полную номенклатуру для заказа стенового профнастила С20 цвет 8017, лицевая часть волны широкая, двусторонний окрас, для полиэстра и атласа. Дилер у меня просит эту инфу для заказа.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Атлас:
    ПН С20А 0,5 Atlas RAL 8017
    Профнастил С20А GL 0,5 Atlas RAL 8017
    Полиэстер ДВС:
    Профнастил С20А 0,45 PE-Double RAL 8017
    ПН С20А 0,45 PE-Double RAL 8017
    Для двс не важно А или В.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    В личку написал.
    Да, на фото - В.
  9. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    День добрый.
    Можно ли ставить полукруглый конёк, если угол ската 42 градуса? Если нет то какие проблемы могут возникнуть?
  10. c-kate
    c-kate
    c-kate
    @GL_Техподдержка, здравствуйте. Подскажите пожалуйста допуски на геометрию металлочерепицы Classic. Привезли с отклонениями по диагоналям и ширине листов.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @GL_Техподдержка, опять к вам с вопросом как заказать профлист!
    Планирую заказать профлист профиль С10 в покрытии Colority® Print, цвет Золотой дуб, окраска только лицевой стороны.
    Сегодня при заказе было обнаружено разночтение.
    Согласно вашего информационного буклета, имеющегося у менеджера (фото лицевой стороны буклета прилагаю ниже).
    профлист с профилем С10А имеет окрашенную сторону, где широкая волна шириной 102 мм смещена вглубь плоскости листа, а узкая волна шириной 30 мм смещена наружу. (фото изображения из буклета прилагаю ниже).
    Согласно информации, представленной у вас на сайте в разделе: документы-чертежи-профнастил-С10 обнаружено, что профлист имеет окрашенную сторону, где широкая волна шириной 102 мм смещена к наружной плоскости, а узкая волна смещена внутрь.
    Таким образом, у нас нет четкого понимания, как правильно сделать заказ. Прошу вас внести ясность.
    Проинформируйте, как правильно заказать профлист профиль С10 в одностороннем покрытии, что бы со стороны покрытия широкая волна была смещена наружу, в узкая волна вглубь листа? Мной планируется крепление профлиста в узкую волну, которая должна соприкасаться с прожилиной.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @kombatoleg, напишите пожалуйста название дилера, можно в личку.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @eshvach, и на сайте и в буклете правильно. но в чертеже на сайте не указана сторона окраса. По чертежу, название профиля написано снизу, под "обраткой", т. е. окрашенная лицевая сторона сверху, там где нет подписи. Что бы не было путаницы, мы специально явно указали сторону окраса на упрощенном эскизе профиля: в буклете, и на сайте в основном описании профнастила:
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/stenovoj-profnastil/stenovoj-profnastil-gl-10/
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    И еще заменим чертеж. на более конкретный, где не будет таких разночтений
    Стороны окраса не просто подписаны, а показаны стрелочками.
    @eshvach, спасибо за замечание.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нежелательно.
    Регулировка нашего полукруглого конька по радиусу загиба не предусмотрена. Точнее слегка подогнуть можно, аккуратно, тк при сильном подгибе на доске могут появиться грани. Без проблем конек встает на кровли до 35 грд.
