Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Покажите пожалуйста для сравнения фотки с большим и малым полукруглым коньком желательно на вальмовой крыше
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый вечер.
    К сожалению, фото малого конька нет. Прикладываю фото конька полукруглого.
    С уважением, Татьяна.
  3. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    фото выложены, но не открываются
  4. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    если у Вас крыша от земли хотя бы на 4 метра поднята, то даже не думайте про малый конек. Ощущение, будто спичка и полено. Малый конек хорош на Ондулине и Ондувилле, а также на беседках, где другие волны и размер ската малый (беседки). В остальных случаях - только большой конек. (ИМХО) Волны МЧ по размеру должны примерно соответствовать волнам на коньке.
    Вспомните, как выглядит Лада Приора...
    Смотрите на колесные диски и кузов!
    И фольксваген Пассат...
    А если Приору посадить на 18 диски? Извините, если объяснял на автомобилях. :close:
    Некоторые скажут - а в натуральной черепице маленький конек, обратите внимание как он там крепится и что нужно предпринять для того, чтобы он правильно лег! IMG_6199.JPG IMG_6204.JPG IMG_6334.JPG
  5. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
  6. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Что было бы, если на этой крыше был "малявка"?
  7. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Добрый вечер! Не могли бы подсказать, как сделали обход дымохода? Так как не видно премыкания на мч, и по логике вода побежит под мч. Если с фото, то вообще будет шикарно :)
  8. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Grom50, это квинта плюс на фото ? Если да то еще раз убедился хорошо что не взял полукруглый на диагональные скаты, а вот малый полукруглый бы фото увидеть на диагональных скатах...
  9. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Спасибо! Вот и я думаю что малый будет смотреться как 15 диски на паркетнике, хотя меня к малым склоняли) убедился что надо большие брать, красивее так
  10. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как, как... каком ну или какой :aga:, как "всем делали и никто не жаловался"...:)]:)]:)]
    Талибанстрой во всей красе. Как правильно было замечено - "вода побежит под мч", а под МЧ спрятан лист железа, по которому воду планируется отводить в ендову. Халтура вообщем, аццкая халтура...:)]
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не под скажете, а цаплю можно в какой нибудь кузнице заказать? А то цена не гуманная :) 1083.750.jpg
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вряд ли. Можно попробовать сварить и потом болгаркой обработать, но будет ли это хорошо работать... :faq:
    А вообще говоря не самый популярный инструмент, обычно просто хапами все обходятся.
    З. Ы. Лично у мну для неглубоких конвертов есть парочка простеньких самоделок разного размера, на третьем фото - https://www.forumhouse.ru/posts/6816775/
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это сваренные две пластины с зазором, толщиной не менее 4 мм? Попробую сделать.
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Сегодня забрал заказанные колпаки на забор. Поразился, насколько аккуратно были упакованы: в несколько раз обернуты гидроизоляционной пленкой и каждый колпак дополнительно проложен этой же пленкой. Кроме того, металл колпака в защитной прозрачной пленке (правда, она очень тонкая). Благодаря упаковке товар при транспортировке не пострадал. Что характерно, при заказе транспортная упаковка не оплачивалась. Хотя может дилер включил в стоимость колпака. Спасибо за серьезное отношение!
