Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Поясните о чем речь? Что такое "правая-левая укладка"? И желательно фото.
    По допускам:
    Разница диагоналей металлочерепицы не должна превышать 1 мм на 1 м длины изделия и не более 4 мм на любой длине.
    Спасибо.
  2. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Правая и левая укладка - это возможность укладывать МЧ Квинта плюс как справа-налево так и наоборот (по этой ведь причине на этой волне нет сверху надписей маркированных?) Замки с канавкой одинаковы с обоих сторон МЧ.
    Завтра фото и размеры!
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Такой возможности нет.
    У нас для всех профилей направление укладки одинаковое. В том числе для Квинты +
    Другие варианты не допускаются. Рисунок из инструкции:
    Профиль не симметричный. При укладке наоборот - появляется ступенька на линии карниза и зазор на стыке около 3мм. Защита от возможности перепутать конечно должна быть, Вы правы, думаем.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем новые цвета виниловой продукции Grand Line!
    Популярный виниловый софит с частичной перфорацией и J-фаска (ветровая доска) теперь доступны в более насыщенном и стойком к выцветанию темном дубе (АСА).
    Преимущества коллекции:
    Сертифицирован в США
    Гарантия срока службы 50 лет
    Гарантия стойкости цвета - 15 лет
    Глубокие насыщенные цвета
    Спрашивайте в фирменных офисах Grand Line
  5. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    3 мм видны на фото.
  6. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    На крыше смотрится не очень!
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    вот у меня такой зазор получился делал и слева на право так и наоборот. Причём первые три листа легли идеально. Фотки к сожалению кинуть сейчас не могу по весне сделаю.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новые цвета в покрытии Polydexter Matt!
    Polydexter Matt - покрытие на основе полиэфира с полиуретановым грунтом и матовой текстурой поверхности.
    Теперь доступно в цветах RAL3005 и RAL6005
    Главное в Polydexter Matt:
    • Цветовая палитра: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017
    • полиуретановый грунт с обеих сторон
    • гарантия от сквозной коррозии 20 лет
    • российская 0,5 мм сталь
    • слой цинка 200 гр/кв.м
    • уникальный цвет обратной стороны - дополнительная долговечность и защита от подделок
  9. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Подскажите на скат строители рассчитали по 11 листов 2 ряда, каждый лист 3 метра, металлочерепицы quadro profi (рабочая ширина 1080 мм, 11 листов =11880 мм)
    возникла проблема с цветовой гаммой и предложили металлочерепицу Kredo (Кредо) но у нее рабочая ширина 1125мм, 11 листов =12375мм,
    когда строители доделали обрешетку, оказалось что крыша 11700мм в ширину и 5,8 м по скату.
    Хотелось бы совета как быть, подгонять нахлестом или резать, и можно ли делать нахлест не в замок а еще сверху волной по ширине
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет
    только резать
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Резать.
  12. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Правильно я понимаю, резать нужно по волне, чтоб на фронтоне осталось пол волны?
  13. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Еще вопрос не в тему но все же если стоит выбор между арендой высечных ножниц и покупкой сверчка, что посоветуете
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если самому резать то конечно высечные ножницы.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Резать надо стараться так, чтобы был правильный приход. 5081473-6ecb38f218343703ea1d3d5451e17934.jpg
