FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Спасибо всем за участие. Вчера поставил кондёр на возбуждение 14мкФ - напруга стала 220В. Временно стоял 22мкФ - выдавал 240В.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Очень извиняюсь что меня долго не было. Дела не дают заняться генератором. Может через недельку-полторы смогу.
    В общем ситуация пока такая - перемотчики отдали генератор с заключением: мы не знаем что делать, намотано верно. Так же сказали что генератор выдаёт более 300 Вольт с другой AVR (абсолютно другого типа и формы) но т. к. она неизвестной системы, то они не в курсах как регулируется для понижения. Попытка продемонстрировать это дело при мне и порегулировать с успехом провалилась, так что неизвестно правда ли то что генератор сам выдал таки более 40 Вольт с этой AVR или было использовано внешнее питание для этой AVR.
    А это как? Ничего там не это... не сгорит? :).
    На контрольной обмотке примерно 18 Вольт было при внешнем питании, если я правильно помню.
    Вопрос по складыванию обмоток. Они это сделать не могут и уже не будут. Я так понимаю что сложить их можно только перемотав всё заново, а если уж тогда я сам их сложу трансформатором? Ну там сейчас 100 Вольт на ней, взять трансформатор и понизить напряжение ну до 50 Вольт. Думаю без проблем найду где-нибудь такой трансформатор, раньше было много 220-110, как раз в два раза напряжение и понизит, возрастёт ток, ну раза в полтора минимум. Как думаете, это вариант для попробовать?
    Я не пробовал подавать напряжение напрямую, минуя AVR, подскажите какие там примерно токи чтоб диодный мост подобрать?
    PS. Сразу говорю что генератор уже на даче и доберусь я до него не ранее следующих выходных, но на форум буду заходить :).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Приятно:), я думал вы потерялись:aga:. Меняйте пары проводов контроль соединяете на питание ротора, а питание ротора на контроль. Ничего не сгорит, я подумал как китаец:flag: и сделал бы так же для экономии места и проволки для обмотки. Если все получится и заработает, никому не говорите:)].
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про трансформатор правильно. Как только совет Крота64 не прокатит, никому не говорите и начинайте искать трансформатор. Я думаю он расставит все точки над ё.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прикиньте;), я уже нашел, ашш с 2-мя обмотками и контрольный и силовой, а вы все упираетесь:aga:.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно по-понятнее, что вы нашли? Я вопще не в курсе, что вы что-то искали.
    Или пришли к данному генератору, всё нашли и всё заработало?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Трансформатор.
    Я и не распостронялся:aga:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы его отдадите нуждающемуся или уже отдали?
    А обмотки по напруге 220/110 или неизвестно?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да трансформатор то думаю где-нибудь завалялся, ну в крайнем случае на развале можно что-нибудь прикупить за недорого. Мне бы токи узнать, какие там на щётках они примерно бывают?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блин, чего вы забиваете себе голову, ваш генератор и есть трансформатор с 2мя обмотками и контрольной и силовой. Если они отличны по выходным напряжениям, то они разные по количеству витков. Если по контролю идет 300В то ее нужно брать как силовую для ротора на меньшее напряжение и вторая которая не держит ток как раз и может быть контрольной. Делайте как я вам сказал и без всяких разделительных трансформаторов.
  11. Tolik61
    Tolik61
    Tolik61
    Бензиновый двухтактный генератор TIGMAX TH2000DX 2 квт не работает под нагрузкой. Работал нормально, заглушил и через некоторое время хотел запустить заново, но забыл включить выключатель питания. В итоге залило свечу, вынул прочистил все в норме, завелся. Но даже при включении переноски с компа, напруга падает до нуля и начинает гореть переноска, соответственно падают обороты. Генератор пересмотрел - норма. В чем проблема ?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо в компе либо в переноске, в них где то коротыш.
  13. Tolik61
    Tolik61
    Tolik61
    Переноску ставил рабочую для проверки, поскольку перед этим у меня сгорела переноска, в которую были включены глубинный насос и 2 мобильных телефона на зарядке. После разбора переноски увидел сгоревший варистор на выключателе. Почему? Когда дали свет проверил насос и мобильные зарядки - рабочие. В чем еще может быть проблема? Там еще на передней панели есть какие-то кнопки Зашиты по напряжению АС и ДС. Для чего они служат и в каких случаях используются?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    5-7А. На Х. Х. - около 2А.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не разделительный, а понижающий трансформатор.
