F Электрический эцих (без гвоздей)(флудилка)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexderSerg, 17.09.13.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И опять про сгоревший дом. Просто скажите, почему Вы видите (или видит начальство) проводку в гофре по деревянным стенам безопасной, а проводку в той же гофре по тем же стенам, но закрытую гипсокартоном - пожароопасной? Кроме, конечно того, что в неё обязательно нужно попасть гвоздём.
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Может начальство и право, просто хочется его понять. (Ответ, типа: Умом Россию не понять не принимается).
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Трубы, в которых проложен провод, ПУЭ тоже требует ограждать от сгораемых конструкций 10 миллиметровым слоем не сгораемого материала... Кто-то так делает?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В этой теме я уже отвечал на этот вопрос, да и в других - тоже!
    Российские нормы, как и всё прочее, подобное, писались так, чтобы ни кто ни чего не понял в них, кроме того, что проверяющему платить надо, и только тогда всё будет "правильно". Неужели не ясно! То, что всё рассыпалось у них, а ни кому не нужные и ни кому не понятные нормы остались. Для вас и для них! Результат - все в жопе!
    Могу рассказать и показать как это делается в США, да уже рассказывал и показывал!
    Нам до "тупых" американцев ...
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    при разборке старых домов я встречал такое часто.
    тут постоянно хотят разобраться в запрете просто прокладывать провода в сгораемых конструкциях. поверьте-резоны есть, и они многократно озвучены. и при пожаре сидеть электрику, реальный срок, а не обсуждать -почему он нарушил.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Очень интересно, как это выглядит. Труба, обмотанная асбестом, или обмазанная алебастром?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    провод и труба (резинобитумная) обмазанная алебастром.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Очень сильно смущает использование бронешланга, за это били в течении последних десятилетий. хотя, вот зюзин писал про толстостенный американский бронешланг, но это же надо дополнительно указывать. а так-не поймут и сориться с экспертом себе дороже
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так не нужно ссориться с икспердом, пусть учит мат часть как все, начиная с ТР о пожарной безопасности. ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не будет такая проводка работать с успехом, если саморез надрежет или полностью разрежет жилу, замкнув на себя.
    Не о том речь... Представьте, что для сращивания медного провода применили не пайку и скрутки, а просто приложили оба кончика к саморезу.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не трубы с проводом, а сам провод следует ограживать. Открыто проложенный провод должен быть удален от деревянной поверхности не менее чем на 10 мм. Это может быть воздушный зазор иои несгораемая прокладка, которая шире провода на 20 мм.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело не в начальстве.
    Рассмотрите еще такой момент... Участок кабеля начинает греться до покраснения жилы...
    Что быстрее загориться: гладкая поверхность пластикового канала или ворс и опилки внутри деревянной конструкции?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Изоляция провода! ;)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Иванов Костя, а для чего тогда аппараты защиты ставят?
    Разве так? Может
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да...:hndshk:
    Аппараты защиты ставят от перегрузки и утечки. От плохого контакта защитных аппаратов я не встречал.
    Разве я другое написал?
