Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так Паш знать бы какой Валтек и какой Бугатти :) Может в одном цехе отливаю :) В том смысле что сейчас подделок море и поди разберись...
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, привет. Трубу в землю не хотел по двум причинам. Так снизу чистить удобнее, и здесь у меня вход планируется, мешаться будет.
    Сегодня увез сварщику коллекторы, пусть проваривает.
    Просверлил одно отверстие под трубу обратки коронкой, легко идет, брал бош в леруа на 76мм, надо еще поменьше диаметр взять.
    Вот вопрос, на мансарде крайние столбы что конек держат стоят там где труба должна пройти, просверлить их, или отводами обходить лучше?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Фото или "набросок карандашом":faq:, да и тему ув. Tihon 95, имхо, смотрели, в постах о перерубах, случайно, нет ответа на Ваш вопрос.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш!
    Я бы лучше обошел, хоть и трудозатратно это... Все таки несущая конструкция...
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А я бы просверлил, америкосы вон свои каркасы вдоль и поперёк сверлят, под все комунникации. У меня эти столбы 180х100, у Тебя, Паша, вроде как 150х150? У меня у соседа там стойки стоят из 150х50 доски :), так что запас там у Тебя неимоверный.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Про америкосов согласен Евгений ! Любят они это дело... судя по передачам...
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Рисую, скоро раскладку труб по этажам покажу.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    первый этаж отопление.JPG мансарда отопление.JPG Нарисовал, надеюсь понятно.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Видно как труба на мансарде проходит через столбы в виде черных квадратов между окон? Лучше наверно обойти? Как вариант опустить стояки не в углу, а между окон, по обе стороны от центральной стены.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    вариант по обе стороны... мне кажется хорошим... во всяком случае в одном столбе не надо будет сверлить...
    а во втором отверстие в 35мм +\- думаю не сильно ослабит столб.
    Либо как вариант ... ты ведь может элемент обхода столба отдельно сварить на улице + один кусок прямой трубы... а дома уже останется только сварить прямой участок...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По месту ничего варить и не планировал, делать плети и скручивать на резьбы. Труба ду 40, наружный диаметр 48мм, плюс шов чтоб прошел 53-56мм надо сверлить. Внизу сверлил пробное отверстие 76мм коронкой.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Боязно как то... отверстие в 53-76мм уже многовато...ИМХО... лучше обойти...
    А врезку батарей тоже будешь на резьбах делать ? или как я понял в варивать ?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я вот еще варить внизу магистраль не так боюсь... можно тряпками обложить...
    а вот под потолком варить... окалина будет лететь во все стороны... как тут уберечься ?! фиг знает
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вот не охото мучиться с этой сваркой, хоть и брат сварщик, много он уже зафигачил систем отопления, но говорит сейчас уже не особо железом делают, армированный ПП PN25, у меня почти все соседи им сделали, один только гофрированной нержавейкой. У корешка при выключении света закипело всё в расширительном бочке (правда там 1,5 метра железной трубы от котла), а трубам ПП пофигу. У него ЕЦ нет. У этих труб температура до 140, нормальная температура эксплуатации до 95, чему здесь бояться?
    Ну 76 и впрямь много...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если переносить место расположения стояков то изменяется количество секций радиаторов по веткам. Причем врезка теплого пола будет ближе к левому крылу в регистре обратки. Так же стояки надо смещать от стены чтобы они не попадали на балки перекрытия, так что обойти столбы наверно будет лучше. Чтобы не увеличилось местное сопротивление теплоносителю можно отводы здесь применить ду 50 на трубе ду 40.
