Маленький домик 6*9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kurba777, 30.09.13.
  1. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    :hello: 50 - 60 см, я его всё равно утеплю-не утеплю промёрзнет же - или не так?
  2. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Я не понял - какие 50-60 см:faq: ? Вы про цоколь или про ростверк...? Цоколь же у вас с полнотелого кирпича, ему ничего не будет...
  3. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    В том-то и дело - что это высота ростверка :( Фотку прикреплял чуть выше
    А-а-а, хотя сообщение Halad-a меня немного успокоила - всё равно паника из-за фундамента (
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пока дом не отапливаемый, ростверк должен быть над землёй (пустота под ним), что у вас может быть в противном случае - наклонится весь дом из-за неравномерного пучения.
    Всё остальное (гидроизоляция, утепление, засыпка, отмостка и т. п) - после заселения. Воду же отвести желательно - чем меньше её попадёт в дом и под дом, тем лучше.
  5. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Так под ростверком см - 20-30 песка - может только боковые все стороны откопать а его оставить на песке?
    Пирог стены 25 поротерма + лицевой, сейчас высота первого этажа 3,4 метра с полом и контр-брусами. Выдержит ли фундамент ещё мансардный этаж по принципу - лицевой кирпич + каркас?
  6. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    , а какой бюджет уже?
  7. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Kurba777, не надо ничего откапывать, только хуже сделаете. Гидроизоляцию, утепление фундамента и цоколя, выпуска инженерки выполняют при строительстве до засыпки. Засыпку сухим песком с уплотнением лучше всего выполнять до начала возведения наземной части дома. У вас же уже 1 этаж практически готов, фундамент уже под нагрузкой.
  8. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Ближе к 700
    Так в итоге, что делать-то на зиму?
  9. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Порция фоток
    И САМАЯ ШЛЯПА - НЕУЖЕЛИ НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ ФУНДАМЕНТ?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Сэр
    при ЛЕНТОЧНОМ фундаменте.
    Здесь же имеем «гибрид» мелко-заглублённой ленты и свай.
    Если грунт- песок, то такое вполне успешно существует, если же глина, то до зимы:
    откопать весь ростверк по периметру, обмазать горячим битумом (по нему грунт скользит) и засыпать песком на 0,3-0,5 метра от ростверка, накрыть строение сверху (баннерами, плёнкой), сделать уклон от дома для водостока.
    Можно соорудить временную крышу - она себя оправдает.
  11. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Так я вот думаю - может мансарду соорудить?
    А отмостка?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если с крышей - то конечно.
    Желательно также (если успеете накрыть) закрыть оконные/дверные проёмы.
  13. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Ну у нас вроде как недели 2 ожидается теплая недождливая погода, так что думаю, успеем :)
    Правильно ли я понимаю план действий:
    1. Окопать фундамент.
    2. Обмазать праймером
    3. Не утеплять
    4. Отсыпать см - 50-60 песком и сделать отмостку
    5. Сделать мансарду и крышу
    6. Забить проёмы от снега
    Так?
    Ездил со знакомым прорабом - говорит на трещины не похоже ни разу :victory:
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отмостку пока бы не делал - она тянет за собой и утепление цоколя, а это делается в отапливаемом доме.
  15. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Так можно ж, просто пенополистирол вниз накидать - нет?
