1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Биты Макита (покупал у дилера), без насечек даже - лучше пока не встречал
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    По сравнению с чем? С какими?
  3. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Из тех что помню это бош, много было дешевских и не очень, но макита лучше. У меня была не магнитная.
    На счет боша сомневаюсь, что это был бош. На счет остальных, что были ранее - тоже. Но макита была дилерская.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А вы никогда не задумывались что проблема не только в бите, а наполовину в том куда вы ее пихаете и как суете?
    Об этом я задумался как закончилось мое ведерко как оказалось отличных саморезов РН2, чисто случайно купленных. На закручивание которых я убил всего 3 биты нонейма.
    Потом понеслось у меня: виры, вихи, вирлы, нонеймы и все горстями. И понял потом я наконец, что дело в той дряни-саморезах которые везут (сами же :)) на периферию. Неправильная геометрия креста в шляпке, биту просто выплевывает даже при небольшой нагрузке и перекосе.
    К сожалению не запомнил какие саморезы покупал впервые.
    Но неплохие есть в леруа, только матовые, а те что немного блестящие как бы масляные- говно. Вообще в разные леруа завозят и те и те без какой-то систематики, так что бывает и не угадаешь.
    Это про каленые, но вот оцинкованные-анодированное (позидрайв) преподносят такие же сюрпризы, только еще бывает и крест недобит, даже бита до конца не входит. А бывает еще и такое при цинковании в некоторые шляпки не осел цинк, а в некоторые набился что бита не лезет.
    Тем не менее факт такой: Если геометрия правильная, то новая бита (позидрайв) держит самый длинный саморез типоразмера вниз острием сколь угодно времени, и при плавном передвижении никогда не выпадает, иначе (если в бите уверены) саморез говно.
    Также с позидрайвами есть еще неприятность: качество металла, если он мягкий, то даже 1 раз длинный саморез нормально ввернуть не получится, порвет грани на кресте. И бита провернувнись тоже изнащивается.
    Но это еще не все: если вы собираете конструкцию не на операционном столе и не в белом халате, а на простой стройке- т. е. раком-боком, то от перекоса также быстро убивается бита, проскальзывает, и после этого идет только по нарастающей. Также хорошо убивает биту демонтаж конструкций (опять же на стройке а не в барокамере).
    А вот это мой тест качества всей системы для монтажа на примере сосны, если что то не так, значит нужно этот элемент менять:
    в сосновый брусок вворачиваем саморез 120мм (90, 100), на 1 передачи шуруповерта и при достижении шляпки дерева и небольном углублении (1-2мм) происходит:
    у РН отрыв каленой башки (где резьба переходит в ствол), а у PZ (и №2 и №3) обломает лопость или две на бите (не переживайте и вирлы и вихи рвет).
    Все тест закончен система исправна :)
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вот правильно, саморезы стали полным го..ом. Только не соглашусь по поводу "масляных". Раньше только такие и были, саморезы после изготовления крутили в опилках с маслом, снимали заусенку. Сейчас все больше оксидированные, пока крутишь в пальце столько заноз поймаешь! А в перчатках тоже невозможно работать, чуть что и наматываются на саморез из-за заусенки на гранях! "Масляные" и закручиваются легче, так как нет заусениц и опять же в масле. Работаю с саморезами с 1999 года. Про оцинкованные с прессшайбой могу только посоветовать брать пробную партию, бывает что все тип-топ, а бывает купишь и мат-мат-мат. Биты всякие пробовал, в итоге беру дешевые и с запасом, вообще обсуждать копеечные биты смысла не вижу.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну, наконец-то взял набор impaktor. Весной опробую со своим ударником...
  7. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    rozyev - это не бюджетные биты!!!
    Если брать германские а не китайские, биты очень долго служат ну и к хорошим битам нужны шуруповерты хорошие, лучше импульсных еще ни чего не придумали...
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Для ремонта шуруповерта давно ищу трёхгранную биту (фото прикладываю), но безуспешно - в магазинах отвечают от "таких в природе не бывает" до "вы тип/наименование скажите, а мы посмотрим, а по картинке - не, не знаем".
    Собственно вопрос: есть у такой биты какое-то тип/название?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Tri-Wing
    http://siriust.ru/info/tool/
    http://www.ebay.co.uk/itm/Security-Bit-Tamperproof-Hex-TORX-Tri-Wing-Spanner-Torq-/130838434158?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e7694116e
    Зайдите в магазин или на рынок, где торгуют запчастями для сотовых телефонов. Там точно купите.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    TriWing называются.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Случайно купил упаковку бит, 2шт в упаковке, Треггер Trigger PH2 сталь S2 TIN 50mm, по 32 рубля за шт, был в шоке, после семочек которые менял по 3-5 шт в день, бита проработала чуть больше месяца и было сломлено перо после 150мм саморезов, рекомендую не пожалеете
  12. ПКнастроен
    ПКнастроен
    ПКнастроен
    Решил взять биты KRAFTOOL, не дешёвые относительно остальных, немецкие!
    "INDUSTRIE". Скептически отнесся к заявленной рекламе! НО! построил опалобку 70 метров, высотой 0,5 м. Биты практически не износились (использовал чёрные саморезы). Буду пользоваться дальше и не жалею что обошлись они мне дороже...
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это кетайские биты, правда неплохого качества. Крафтул это типа Стайера, Фита, но специализируется на более качественном инструменте и приспособах. Скорее всего и владельцы у Крафтула и Стайера одни и те же. Русские.
    В Германии даже не подозревают о существовании такой конторы. По крайней мере на eBay нет ничего с таким названием. А вот американский eBay выдаёт приспособления и инструмент для чеканки. Получается есть такая фирма в США и производит она исключительно инструмент для чеканки. http://www.ebay.com/sch/Home-Arts-Crafts-/160667/i.html?_ipg=200&LH_BIN=1&_sop=15&_from=R40&_nkw=craftool
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Help, нужны насадки для шуруповерта. Но хитрые, в продаже у нас не нашёл, в Маките-онлайн нету.
    Код детали B-10475
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
