1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    *Boston* - брал как то такие держатели DeWALT у Сергея на 116-ом.
    С пьяным шарниром не было у него на тот момент - и кроме мебели работы ему не вижу для себя пока.
    Как часто используешь, для чего?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Пока что просто прозапас. Нету времени не на что кроме работы, а она не связана с большими шурупами.
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    да я пока что ничего ещё не брал, но склоняюсь к маките. смотрел только из-за того что в комплекте 5 PH2
    есть ещё такой наборчик Makita B-31893
    на амазоне $13.36
    *Boston*
    по поводу DeWalt - а что за металл, не силумин ли, как долго живут?
    на 50 мм похоже это вот этот - DEWALT DWA2SLVIR IMPACT READY FlexTorq Screwlock Sleeve, 2-Inch
    $5.09
    а что по поводу бит DeWalt ?
    вот такие есть дюймовые DWA1PH2IR10 за $5 / 10 шт FlexTorq
    мне также нужно для монтажа под утеплитель
    - ударная шестигранная головка на 13 (посмотрел на TopTul kaba1613 1/2" ~$1,38)
    - удлинитель или магнитный держатель биты/головки 200-250 мм, но с этим непонятка как лучше сделать:
    ударные головки в основном под 1/2", поэтому брать удлинитель и потом ещё переходник
    или брать сразу 1/2" удлинитель, но так много дороже
    как вариант взять удлинитель MILWAUKEE 48-32-4512 на 12" (305 мм) около 200 грн
    + переходник DEWALT DW2547Ir ~$5.39
    нашел ещё прикольный магнитный держатель с возможностью очистки от DeWalt DWA2230IR для шестигранных шурупов под 1/2" / 12,7 мм
    вот только не могу найти аналогичные "для нашей местности"
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Магнитный держатель с возможностью очистки
    DeWalt DWA2222IR 5/16" / 7.9 мм = $4.23
    DeWalt DWA2240IR набор из 3 шт 1/4" (6,4 мм), 5/16" (7,9 мм), 3/8" (9,5 мм) = $11.88
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Сам битодержатель конечно стальной.
    Только под него надо найти еще и прикольный крепеж с шестигранником 1/2" Короче нафиг не нужен.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У меня есть такой. Нормальный вариант, потому что головок ударных на 1/2" за любые деньги и любых размеров
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хе, а я покупаю дешевые биты (ну не самые но до 50р/шт)
    и за фундамент и 2 этажа дома потратил штук 5 всего
    при этом я заметил очень приятную весч!, если бита начинает помирать (немного слизывается) то достаточно на точиле снять 0.1-0.3мм с граней и бита отлично служит дальше!, при этом если это делать аккуратно и вовремя - то срок службы увеличивается в 2-4 раза
    главное не перестараться, бита должна плотно входить в головку самореза и не болтаться - тогда и служить будет хорошо
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    *Boston*
    а что скажите по поводу магнитных держателей для длинных шурупов ?
    типа таких DW2055 и 2055B (в чем отличие не знаю), они вроде НЕ из серии FlexTorq, как и все держатели кроме DWA2SLVIR (который на 50 мм биты)
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ничего сказать не могу, я такими не пользовался.
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Новая линия товаров Makita ImapctX, биты не торсионные, но из стали S2 01.05.2017
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Взял пару наборчиков. Никаких мадеинчайна. Всё по взрослому. Кто не понял, то это Wiha в цвете макаки
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я понял, что импактом надо крутить осторожно, иначе любой бите голову сорвёшь. Надо начинать на небольшой скорости и постепенно добавляя усилие.
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Чтобы не срывать "головы" битам надо покупать биты для импактов.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь то была не об этом, а об аккуратности в работе.
    Если бита будет оставаться целой, срезая при этом шлицы на шляпках саморезов на полпути, то ситуация лучше не станет.
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    У меня именно такие.
