1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Говоря о качестве бит, давайте не забывать о качестве саморезов (шурупов). Попадаются такие экземпляры, для которых ни какая бита не подходит. К сожалению, с таким крепежом приходится сталкиваться часто. "Дорабатывать" биту пришлось, когда попалась партия не качественных саморезов, а ехать за другими далеко, да и не хотелось. Поступил так же, сточив кончик. Помогло.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Купил в OBI биты желтенькие) шлиц и РН-ок пока :) Лучше чем обычные :) В общем есть смысл. PZ там дороговаты и не было пока необходимости.
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Сломал недавно PH2 такого типа http://www.witte-werkzeuge.de/index.php?sid=e3n4oh5jrt0hbrbknrh3cql0h7&con_lang=1&con_prod=196&con_kat=136&con_temp=7
    На бите написано Witte и made in Germany, желтая такая. Отломился кусок от кончика биты прямо как с дешевой. Так что теперь уже не знаю, что лучше покупать. Несколько этих желтых немецких бит у меня есть, они со временем ушатались, но ничего не отламывалось раньше.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Phillips не плохие биты. Идут к профессиональному инструменту Макита :)
  5. Bit A
    Bit A
    Bit A
    Гость
    Перепробывал много разных бит, пока по случаю не купил японские VESSEL. Сидят в шурупе как влитые и износ минимальный. Пока можно купить только в Москве и только в паре магазинов. Цена 40р за короткую одностороннюю и 70р за 65мм 2-х стороннюю.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В это лето столкнулся с проблемой, родная Макитовкая насадка не вынесла борьбы с саморезами при обшивке потолка эмитацией бруса.
    Китайские насадки летят вообще по черному...
    Нужно купить новые насадки под саморезы, но более прочные...
    Какие?
    Видел, что есть даже с алмазным покрытием.
    Что можно купить на рынке (41 км МКАД Мельница)
  7. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Как повезет. Я знаю магазин на м. Сокол - там хорошие немецкие биты.
    Здесь есть тема, посвященная битам (насадкам) для шуруповертов.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо за информацию, я не слышал что их так называют.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я их сменил море и еще немного. Думаю проще купить десяток по 30 рублей, можно синего цвета, чем искать одну с алмазом. Тех бит, что по 30 хватает достаточно надолго.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если речь идет о битах, то Philips неплохие. Во всяком случае, это лучшее, что мне удалось у нас тут купить.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В прошлом году была такая же беда с Макитой. перепробовал кучу бит от наше-китайского Практика до Philips. Однажды предложили попробовать биты kwb (Германия) - купил сразу две коротких и две длинных рн2.забыл про покупку бит - второй год пользуюсь ими, правда одну короткую посеял - упала в щель пола.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тест бит для шуруповертов
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что за формат файлов в архиве про тест? Винда 7 не открывает эти фалы из архива. Всё остальное-ок работает.
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Мне кажется для разных саморезов нежно использовать соответствующий номер биты и не давать ей проскакивать, и всё будет ОК даже на китайских битах (сужу из собственного опыта). А если, как пример, загонять в дерево саморез М6 без предварительного просверленного отверстия то не то что бита, но и шуруповёрт может не выдержать:)]
    Желаю удачи!
  15. oss
    oss
    oss
    У меня остался запас крепких саморезов диаметром примерно 5мм.
    Но у них не крест, а плоский шлиц на потукруглой головке.
    Крутить их трудно, слетает бита. Поломал уже две.
    Думаю выходом была бы бита с небольшим стаканчиком по наружному диаметру головки самореза.
    Бывают ли такие в природе?
    Или самому стоит сделать?
