1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Нет, бордюры укладывал на ПЦС. Сначала типа корыта сделал из бордюров, потом песком его засыпал, утрамбовал и положил брусчатку. Полистайте ленту годовалой давности, там довольно подробно расписано, на сколько помнится)
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Хочу поделиться своим мнением: я все-таки в кухне решила поставить индукционную плиту, хотя в доме газ, и для меня сумма коммунальных платежей очень важна. Для этого мне достаточно было, однажды в гостях, пользоваться инд. плитой. Я готовила на ней примерно 3 дня, и просто влюбилась в эл. плиту. Готовка, пользование- очень удобное, быстрое. Испачкалось во время готовки, снял кастрюльку, СРАЗУ протер, поставил на место кастрюльку на место. Точная регулировка скорости готовки. А если уж о духовке говорить, то она только электрическая теперь для меня.
    Надо сказать, что газовую плиту я поставила все-таки в котельную, там 17 кв. м., и я обустроила там"черновую" или "летнюю"кухню. Котельная примыкает к веранде, соответственно к огороду, все сложные и грязные работы по готовке планирую там проводить. Но индукционная плита, моя мечта- реально нужно попробовать, чтобы понять. Намучалась с газовой плитой, больше не хочу...
    Мнение не для вас:), вы свой выбор сделали, а для тех, кто читает вашу тему. Поздравляю вас со скорым переездом! :super:
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо! Ну ради объективности, тогда и минусы индукционных поверхностей нужно перечислить, а именно: 1) хрупкость. Если кастрюля выскочит из рук, то может расколоться, 2) потребляемая мощность 7квт, соответственно проводка должна быть проложена отдельная, нагрузка на сеть серьезная, тем более если ещё и духовку включить, которая 3квт, 3) нужна специальная посуда с магнитным дном, которая стоит недёшево, 4) Протереть сразу - спорная возможность, она все равно греется от кастрюли. Да, она удобнее, но как по мне, перечисленные минусы эти удобства не перекрывают при наличии Газа. Если б было электричество только, то конечно выбрал бы индукционную, а не электрическую)
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @RoMZzeSS, индукция не греется вообще. Протирала сразу, и неоднократно. Посуда у меня практически вся подходит. А электрику -да, мне сейчас как раз ее электрики делают, купили кабель 5*4 (ничего в этом не понимаю, читаю с оплаченного счета). вывела отдельный кабель-на питание кухни, отдельный щиток... Вообщем мне далековато еще до той кухни, пока буду черной кухней пользоваться. Тоже переезжаю :victory:, хоть и ремонт в разгаре.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не знаю какую Вы использовали индукцию, но сколько видел, все нагревались прилично. Не сами по себе, а от стоящих на них кастрюль и сковородок. Стекло как ни как имеет таки свойство греться :hello:кабель правильный, кстати, подход к делу тоже. Удачной эксплуатации :um::victory:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Закончили наносить на фасад клеевой состав через сетку. Далее пойдёт «короед», Декоративные элементы, покраска стен. Так же предстоит штукатурка и покраска столбов и потолка балкона, отделка цоколя клинкером и подшивка свесов. К сожалению террасу уже не получится плиткой отделать, потому что скоро морозы.
  7. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @RoMZzeSS, что за клинкер на цоколь выбрали. Сделайте отчёт с фото поподробней, подготовка и поклейка клинкера.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Марку клинкера не помню. Как привезут на объект- постараюсь скинуть. Выглядит как плоские Кирпичики короче) пока на цоколь наклеили эппс. Часть листов зачесали, часть нет. Зачесали плохо, сказал об этом прорабу, тот успокоил, сказав, что это типа пока и не зачёс. Будут его на месте ещё обдирать ножовками. Ну а технология, как я понял, такая же как и по фасаду: клей/утеплитель/грибки/клей/сетка/облицовка. Должны вплотную заняться цоколем завтра, тк фасад короедом покрывать закончили.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Покрасил стены на 1 этаже в 1 слой. Остался ещё 1 слой и со стенами «все». Не смотря на то, что покраска дело не хитрое, подготовка к ней занимает уйму времени и сил. Сначала по контурам потолочных багетов и прочих белых элементов и примыканий аккуратно обводил тонкой акварельной кисточкой, следом более широкой, а уже потом на это художество заходил валиком. Так же подкрашивал дверные проемы и розетки. Оконные проемы красил чиркая кистью по стене в направлении окна- линия стыка очень четкая получается. Иных вариантов аккуратно все покрасить опытным путём не нашёл. Скотч малярный пробывал, но под него все равно затекает краска и линия примыкания выходит кривая.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Работы по фасаду движутся не так быстро, как бы хотелось. Декор почти весь смонтирован, но пришлось с ним притормозить, дабы дождаться штукатуров, которые выводят столбы. Как закончат со столбами- добьют декор, промажут/подшпаклюют его герметик от и можно будет красить. Цоколь вымазан клеем через сетку и готов под поклейку клинкера. Только бы успеть все до морозов...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Докрасил стены в доме и приступил к генеральной уборке. Для удаления строительной пыли использую средство из Леруа Мерлен с одноименным названием. Результат очень хороший, главное не забыть помыть после него полы обычной водой. Так же закончил отделку короба камина. Тот был зашпаклеван, окрашен для монотонности белой краской и покрыт декоративным составом «Монако», купленным так же в Леруа. Покрывал в три слоя. Получилась фактура, по рельефу и цвету имитирующая песчаник, из которого изготовлена и облицовка камина. Но цвет вышел на полтона желтее чем сам камин из-за использования белой краски в базовом слое. Думаю, что надо было добавить в неё немного колера и сделать темнее, тогда цвет был бы один в один. Ну и на десерт- принял дорогого друга вчера в лице Диван Диваныча. Через месяц должен подъехать его брат Кресло Реклайныч :)] ps в салоне диван казался вдвое меньше, чем он есть на самом деле. Теперь думаю как эргономично его и кресло расставить.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Колонны почти доделали и вывели их волну плоскость. Удивительно, но погрешность составила до 4см, хотя кладку делали максимально точно с применением ниток и лазерного нивелира. Вторая группа строителей начала покраску декора
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Какой марки "короед" использовали? если не секрет сколько за квадрат работа вышла? Или расход на квадрат материал и работа. я тоже планировала на фасад Короед, но сейчас склоняюсь к кирпичу очень нравится баварская кладка, не знаю потяну или нет, но просчитываю сейчас варианты с кирпичом на след. год. У нас фундамент был заложен с расчетом на бессер/кирпич плюс утепление 100 ПСБ, соответственно вынос остался 20 см... Плюс, дом у меня в городе, боюсь пыли на штукатурке, поэтому сейчас склоняюсь все-таки к кирпичу.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Кирпич на много практичнее.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Короед «бергауф». Расход 40 мешков примерно только на фасад без столбов. .. По стоимости трудный вопрос, потому как все под ключ сделать договаривался. Работа с материалами почти 1млн. Это фасад (утеплитель, клей через сетку, короед, покрасках в 2 слоя, Декоративные элементы, подшивка свесов софитами, отделка цоколя, штукатурка колонн и потолков балконов. По поводу пыли: а с кирпичом ее не будет что ли? Там шов на шве, при чем глубокие. Спорно в общем, хотя по надежности и долговечности наверно кирпич выигрывает
