Схема подключения генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vit_l, 03.10.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Берем 3р реверсивный рубильник, без доп. полюсов. Такой, как на фотографии по ссылке.
    Три фазы.
    С его помощью Вы планируете подключить к генератору все электроприемники (нагрузку).
    Отдельная генераторная (выделенная) группа, подключенная в штатном режиме питания от сети к определенной фазе, в щите не предусмотрена. По крайней мере, про такое решение речи не было.
    Я все правильно понял?
    А вопрос такой: как это сделать, используя 3р реверсивный рубильник без доп. полюсов? Такой, как на фотографии. Хотелось бы увидеть схему или фотографии такого решения. Нейтраль сети, разумеется, отключаем обязательно.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С какой целью мы это должны делать в конкретном случае, если заземление и зануление сделано уже в щитке?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Отвечаю автору темы про подключение генератора. Три варианта.
    1. все потребители - нужен 4р рубильник или 3р + 2 доп. полюса. В этом случае 3р рубильник становится 4р.
    2. организация генераторной группы - все потребители выбранной фазы. 3р рубильник + 1 доп. полюс. Или опять 4р рубильник.
    3. организация генераторной группы - часть потребители выбранной фазы. Только в этом случае обойдемся 3р рубильником.
    Это принципы.
    Обсуждение вопросов, касающихся построения схем и практической реализации выбранного решения выходят за рамки данной темы.
    :hello:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все это правильно, но у данной схемы будет лишний 4й полюс, уверен вы его зарезервировали для нейтрали. В варианте автора уже присутствует ГЗН в распред-щитке и полюс земли через шину нейтрали выведен как 5й провод. При подключении генератора однозначно придется организовывать зануление т. к. если присутствует котел с электроподжигом то он может при отсутствии фазы и ноля, которых нет на выходе бензогенератора просто напросто не сработать. Этим занулением может быть и будет нейтраль уже организованная в распредщитке до счетчика. Исходя из этого ставим 3х полюсный рубильник, рубим 3 фазы ввода, 1й вывод с генератора крепим на штатный ноль, второй ведем на рубильник, где подсоединаям на запаралеленые 3 фазы ввода. При переключении отсоединяем ввод 3х фаз, и переключаем 1 фазу генератора на 3 фазы потребителя, получится 1 фаза генератора на всех 3х проводах в доме с общей нейтралью и землей.
  5. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Насколько я понял, речь идет о том, чтобы при включении генератора отключать сетевую нейтраль, т. к. потенциально это небезопасно. Были ли у кого в практике случаи несчастные при занулении генератора и неотключении при этом нейтрали сети?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ответ двоякий если использовать 1 фазную сеть то есть 2 полюса, рубить при переключении нужно и ноль и фазу, потому как неизвестно где и есть ли вообще зануление со столбов то есть сеть ТТ, и здесь потребуется организовать ноль и фазу самостоятельно. В данном случае 3х фазная сеть с гарантированным занулением в распред щите т. к. имется провод заземления то есть 5й провод поэтому вполне реально использовать его в качестве заземления, а нейтральный отвод как нейтраль.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    По моему можно сделать так:
    - рубильник на три положения в хозблоке (наверное, на 4 полюса):
    положение 1 - кабель дом-хозблок подключен к распредщитку хозблока
    положение 2 - кабель дом-хозблок отключен
    положение 3 - кабель дом-хозблок подключен к генератору (предполагаем, что он 3-х фазный)
    - рубильник в доме три положения (наверное, 8-9 полюсный) - коммутирует сразу два кабеля:
    положение 1 - кабель дом-хозблок подключен к автомату защиты линии, идущей на хозблок; кабель ввода в дом подключен на вход вводного домого щита
    положение 2 - кабель дом-хозблок отключен; кабель ввода в дом отключен
    положение 3 - кабель дом-хозблок подключен на ввод в домовой щит (вместо обычного вводного кабеля); кабель ввода в дом отключен
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Один контактор 4П в хозблоке, второй контактор 4П в доме (с разрывом нуля). Ввод в дом 3-х фазный
    Генератор с автозапуском однофазный, схема самодельная на программируемом реле. Блок управления в хозблоке. Но кроме силового кабеля должны быть минимум 3 управляющие жилы. В идеале 5 жил для электрической блокировки контакторов.
    Ручное управление реально но чревато понятием "забыл выключить в одном месте, включил в другом" хотя если контакторами с кнопками управления, то можно сблокировать.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня своя проблема. В дом входит 3 фазы (4 провода). А генератор однофазный. Хочу по прилагаемой схеме сделать аварийное электроснабжение от генератора. В чем сложность? По дому разводка распределена по фазам. Не тащить же еще по дому проводку от генератора. Решил сделать так: когда электричество штатное, то снабжение тоже без ограничений. Когда нет основного электричества, то дом отключается от основной сети, три раздельных цепи (которые каждая сидит на своей фазе, когда они есть) объединяются в одну и дом временно переходит на однофазную схему с питанием от генератора. Естественно, в этом случае, если были включены очень мощные потребители (гена на 6,5 кВт, ну реально 5.0), то конечно они предварительно перед запуском генератора отключаются.
    Думал разные схемы. И с рубильниками и с контакторами. В инете нашел удачное решение. Промежуточные реле на 30А с управлением от 220В. Купил три штуки. Далее по схеме я думаю все понятно.
    Когда есть основное электричество, то реле (на схеме К1-К3) обесточены и своими НЗ контактами обеспечивают электроснабжение дома тремя фазами. Когда пропадает основное электричество, то запускается генератор и (предварительно отключаем мощную нагрузку) включается нагрузка от генератора. Срабатывают К1-К3 и своими НР контактами объединяют все три ноля и три фазы. При этом остается защита от КЗ автоматами и заземление. Я думал, что может все это замутить до УЗО, но не знаю как будут вести себя УЗО при работе от генератора. Поэтому решил оставить после УЗО. С таким расчетом, что питание от генератора это временно и в это время ни кто не полезет что-то ремонтировать, а поэтому стандартных автоматов и заземления я думаю будет достаточно.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно делать с УЗО, а то вы лишили себя защиты от поражения током. https://www.forumhouse.ru/threads/219143/
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Krott64, Ну про УЗО я же сказал, что можно так, можно так. Про зануление генератора на схеме тоже нарисовано. Что не правильно? Критикуйте.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да в общем ничего особенного, нужно с УЗО, систему ТТ от сети переделать на TN-C-S, а на генераторе вообще никакой защиты нет, гена с изолированной нейтралью.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А у меня какая? На генераторе стоит штатный автомат. Я его просто не нарисовал.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это от КЗ и перегрузки, если хотите оставить ТТ, занулите гену и запустите его до УЗО. Но все равно схема не айс, потребуется делать контура заземления дополнительно.
