1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Если я правильно Вас понял, у Вас весь "пирог" толщиной равен высоте грядки. Видимо сам слой плодородной почвы 5-10см. Попробуйте предварительно выбрать грунт внутри вашей коробушки не менее чем на штык лопаты тогда Ваш пирог будет уже 40-60 см толщиной и слой почвы будет 20-30 см.
  2. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Доброго времени суток форумчанам! У меня получилось как то так...
  3. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Брал лист 100*150*10, резал болгаркой на три части 33см на 150см. Там где временно крепилось проволочками - далее установил оцынкованные болтики 4 или 5 не помню уже, стойки по углам и посредине - квадрат 20*40, длинна каждой - 60см, т. е. В идеале каждая стойка на 27см в земле (если огород ровный), предварительно красил стойки какой то краской против ржавчины, сверху стойки можно закрыть специательными пробками для квадратной трубы. Так же и в теплице сделал грядки. Пока все устраивает. Да, и ещё, между грядками расстояния делал 75 см. - такая же ширина грядки - полоса 150 см. Пилится ровно пополам.
  4. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Да, ещё вдогонку - саморезы по металлу со сверлом, размер точно не скажу, но основная идея в том, что бы они после прохождения листа и стенки стойки не упирались в противоположную (не начинали Ее сверлить). Особо сильно их затягивать не нужно, чтоб бы не лопнул лист, резиновая прокладка начинает мяться - значит достаточно. Некоторая "нудность" процесса изготовления сей конструкции обусловлена тем, что все отверстия в листе нужно размечать и отверстия сверлить. Я делал это победитовым сверлом 6мм.
    Все углы естественно выставлялись по уровню. Буду рад если мой опыт кому то поможет.
    С наилучшими пожеланиями
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    В этом сезоне планирую между грядок подсыпать песок и положить самую дешевую тротуарную плитку, но это пока планы.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я так рассуждаю: дорожки между моих высоких грядок фактически тротуарная плитка, только лил по месту. Перенести проблем не будет. А самое главное зачем это делать ближайшие 20 лет? У меня есть в голове генеральный план, который потихоньку воплощаю.
  7. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Ещё несколько фото по эксплуатации грядок в прошлом году. На одной из фотографий видна пластиковая заглушка для стойки, о которой я писал ранее.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Половину клубники к сожалению съели какие то птицы, похожие на галок, в этом году придётся накрывать сеткой.
  9. iskenderov
    iskenderov
    iskenderov
    Добрый день. На форуме впервые, и есть небольшой вопрос. Какой выбрать материал для оформления грядок, чтобы не дорого было и хотя бы несколько сезонов эстетический внешний вид сохранял. Дерево отпадает, так как на следующий год уже чернеет.
  10. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    В конце лета залил фундамент и поставил бочку на 3 тонны, в этом году планирую для теплицы и грядок установить автоматический полив, Буду эксперементировать, погляжу что получится
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почти вся тема посвящена этому. Почитайте и выберите для себя подходящий вариант.
  12. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    @iskenderov,
    На несколько сезонов дерева как раз и хватит, если его хорошо обработать какой нибудь защитой или обжечь паяльной лампой, но, все опять же от древесины зависит - у родителей грядки из лиственницы 50 сделаны - стоят уж очень давно (ничем не обработанные) и только - только подгнивать начали. В этом вопросе как всегда и везде нужно сесть и посчитать: что имеем по деньгам, что хотим, какое время эксплуатировать собираемся, делать сами будем или "квалифицированного" специалиста приглашать, как минимизировать затраты, походить по форуму - много тут чего интересного есть, по тырнэту побродить - и будет Вам СЧАСТЬЕ. Вот, как то так. ИМХО. Удачи.
  13. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Были из досок. Покрасил два слоя обычной масляной краской. Лет 7-8 стояли. Сгнили.
    Некоторые заменил на "полоса для грядок из плоского шифера". Работоспособно, но не очень нравится.
    Подумалось: сбиваем ящик шириной 400-500 мм, длиной 500-700 мм. Укладываем кладочную сетка для армирования и заливаем цементом. Ну и по краям что-то типа замка сделать (как доски соединяют вполдерева). При этом можно как-либо декорировать внешнюю стенку (перед укадкой сетки разместить что-то "красивое" - камушки, пробки от бутылок и т. д. и т. п.).
    А потом из этих "кирпичиков" составлять грядки.
    Вопрос: какой толщины делать?
    З. Ы. Это первый взгляд. Второй - сделать "замки"сложнее: ставишь секцию, к ней вторую, и штырем арматуры пришпиливать к земле...
    З. З. Ы. Целиком отливать грядку не очень интересно:
    1. Тяжелая получится (дует уходить в землю, а из частей - легче будет контролировать)
    2. Зимой порвет, скорее всего.
  14. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    "МегаБамбр,
    Если на века, то лить бетон, или рассмотрите методом габионов, наполнение любое, эстетически подходящее из подручных материалов, возможности -разборные,любой формы. https://www.forumhouse.ru/posts/17925098/
  15. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Даже Остап Бендер сказал, что ему не нужна вечная игла для примуса... пройдёт год, два, три - все равно захочется что то переделать - натура человеческая такая:)
