1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем _ShuheR_, 17.11.08.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо писать в этот форум такого безграмотного бреда.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Добрый день ! У меня просьба. Подскажите малограмотному. Ситуация следующая, я планирую такой же септик (бетон, дно, 2 отсека). Так вот вопрос ? № 1 У меня скважина в 10 метрах от планируемого места установки можно делать или лучше подальше ?. №2 если есть возможность то не будет лишним сделать 2 разных септика. то есть каки в один а кухня ванна, баня в другой ? (на прямую в грунт 1 колодец) или не стоит заморачиваться ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше подальше
    Не стоит
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Значит как я понял из выше сказанного Идеальный («») самодельный септик (яма) это!
    №1 расположенный подальше от источника воды (по мере возможности) (< 20метров).
    №2 делать из бетона с дном в первом отсеке. (если не покупать пластик).
    №3 делать как минимум 2 отсека.
    №4 объём не меньше 3-5 м2.и больше (для постоянного проживания 4 чел)
    №5 нужно делать сток (унитаз) в отсек №1с дном, а кухня и тд. Сразу в отсек №2
    №6 перелив от дна первого отсека ко второму на высоте от дна 1,5м
    №7 люк для откачки, вытяжка на крыше, бактерии в отсек№1
    №8 по возможности делать (перелив) во втором отсеке для отвода серых вод в грунт на глубине 0,5м и отсыпать щебнем (труба с дырочками) на расстоянии < 20м.
    Вопрос труба с уклоном или по горизонту ? дырочки от начала или в конце ?
    Я всё правильно понял ? (поправьте если что забыл или пропустил) прошу впитываемасть грунта не спрашивать. я не знаю. меня интересует само создание этого (механизма) переработки. Заранее всем спасибо !
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    я когда делал себе септик стоял перед выбором - септик из стеклопластика или бетонные кольца - но посчитав затраты и срок действия бетонных колец в септике (аммиак со временем разъедает бетон), выбрал септик из стеклопластика - затраты не намного выше, зато долговечнее, вода на выходе чище...
    да и при продаже (всякое же бывает...) участок с нормальным септиком подороже будет стоить ...
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    А какой вы брали ?
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    №4 - >= суточное потребление *3
    №5 - нет;
    №6 - 2/3 от высоты;
    №7 - от покупных бактерий только проблемы. Если Вы про "свои", то ОК);
    №8 - не понял о чём речь.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    пусть это не будет рекламой - производитель Питерская фирма - 2 м3 - 3 отделения - вроде за 30 тыс брал в прошлом году.
  10. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Делают длинную трубу из второго отсека чтобы вода лучше уходила в грунт
  11. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Если в качестве аварийного сброса, то, наверное, есть смысл.
  12. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Я немного уточню. как я понял все стоки должны (обязательно) попасть в первый колодец (будь то хоть вода из под крана)
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    По этому вопросу много копий здесь сломано. Большинство уважаемых людей на форуме считают разделение стоков злом.
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    А можно дать ссылку на эти темы. Не смог найти мнения уважаемых людей, которые считают разделение стоков злом...Сам летом собираюсь заливать бетонный...септик, если его так можно назвать...
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    хотя бы здесь
    Раздельные стоки и септик
    А вообще учитесь пользоваться поиском. Кнопочка такая наверху на синем фоне вроде лупы с ручкой на ней нарисовано. Кликаете и набираете, что хотите узнать, весьма пользительная весчь
    Эта ссылка первая, что вывалилась, там много еще есть таких тем.
