1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
УШП с погребом и грунтовым теплообменником под каркасник. Вопросы и отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем NatellaS, 14.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не увидел пластиковых гвоздей воткнутых в L-блок...снаружи во внутрь...
    для закрепления в бетоне...после заливки.
  2. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Делали насечки на эппс. Роксы не нашли, поэтому не использовали.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Кстати, а какова толщина шляпки рокса, торчащая из ЭППС?
    Я эту толщину не учел а опалубку уже сделал...:faq:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:( думаю, что они разной толщины...у разных производителей...
    Просто их можно глубже посадить...
  5. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Возник вопрос, давление в трубах стремительно растет, два раза доходило до 10бар, стравливали наполовину. Так должно и быть? Бетон поливаем часто, неужели он так нагревается? Или при застывании происходит расширение бетона?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В какой момент растёт давление?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Давление растет за счет температуры- бетона и окружающей среды.
  8. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Растет к вечеру, видимо теплеет. Правильно, что мы стравливаем? Больше 10 стремно как-то держать
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если труба правильная, то не страшно, но после 3-х дней можно стравить и до нуля.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обычно давление падает...Тогда подкачивают, и оно стабилизируется...
    Когда оно держится на одном уровне, тогда все - ОК!
  11. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Всю неделю поливали бетон) Посадили газон и его еще за компанию поливали)
    день на 4 стали разбирать опалубку.
    Давление в ТП поднималось на солнце очень сильно, понемногу стравливали его.
    ЦСП кое-где отошли от ЭППСа, все таки на клею не очень хорошо держится, надо прикручивать чем-то.
    Плита получилась для спецов конечно корявенькая, а для нас то что нужно) Лужи и неровности примерно до 1 см на глаз.
    Муж делает отмостку. Подсыпает песочка для создания нужного уклона (минимум 5 см на 1 м), стелит ЭППС (5 см толщиной, шириной 120 см), а сверху щебенку. Получается что плита наша торчит из щебня только на 10 см всего. Утоплена в землю)
    Стала думать, что класть на плиту под нижние доски каркаса? Какую гидроизоляцию? И какой утеплитель для заполнения неровностей бетона?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мне показалось, что залили бетоном? А это Карбон такой?...
    Не надо только заливать ...бетоном, ЛОПНЕТ!
  13. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Все так, никакого бетона :)
  14. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Пришло время сказать спасибо форуму за помощь и поддержку. В частности хочется отметить:
    @Владимир Таллин за популяризацию УШП в нашей стране, без него до нас она бы не дошла.
    @SDim - его совет сделать именно такой фундамент стал роковым. Хотя, Диме мы еще скажем спасибо :)
    @al185 за кучу советов в ходе возведения фундамента
    @Parfumer44 за веру в себя.
    @Кольцевод за закупку труб и массу советов по материалам и инструментам.
    И всем остальным, кто читал и помогал словом и делом .
  15. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Небольшая смета:
    Устройство ГТ
    Трактор 15000
    Трубы для ГТ 32490
    Погреб
    Кирпич 35500
    Цемент 2014
    Гидроизоляция и проч материал 10139
    Кладка последних 5 рядов 3000
    Коммуникации 4123
    Клей для ЭППС 894
    ЭППС 7000
    УШП
    Трактор 17000
    Песок 69500
    Гравий 18000
    Разброс гравия 2000
    ЭППС 48286
    ПСБС 28500
    Гетекстиль 6350
    Трубы канализации 4760
    Доски опалубки 8620
    ЦСП с распилом 3994
    Арматура 25685
    Трубы ТП 12989
    Коллектор ТП и фитинги 8810
    Клей для ЭППС 1650
    Полиэтилен 655
    Пропиленгликоль 4430
    Бетон 54480
    Мелочи 15000
    Также в ходе стройки приобретены инструменты, которые еще пригодятся:
    Генератор 3700
    Нивелир 10300
    Виброплита 17500
    Глубинный вибратор 2220
    Итого:
    УШП 81,5 кв. м.: 330709 (4057 за кв. м.)
    УШП+погреб+ГТ: 440869 (5409 за кв. м.)
    Погреб: 62670
    ГТ: 47490
    Инструменты: 33720
