Нужен совет по фундаменту. Юбка для облицовки кирпичом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PGorlov, 14.10.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нашел кое что.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так в Австрии, поди, одни дураки! Они даже асфальт в снег и в лужи не умеют класть! Чего уж там говорить об утеплении! Понятное дело, темнота! Им, до наших светил инженерии, как до луны! :aga:
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Но если это сделано и рассчитано правильно. Только у топик стартера на это уж точно ни какого фундамента не хватит.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Спасибо за то, что письками опытом померились, и пальцем ткнули на каменщика. Видимо форум для этого и есть, типа:
    - народ, просветите как окна правильно ставить?
    - обратись к оконщикам, тут тебе не справочная
    вместо "окна правильно ставить" и "к оконщикам" подставьте любую пару, и получите то, что вы сейчас мне ответили. Ну так, грубо конечно.
    Громозека, пенопластом, эппс'ом газобетон закрывать можно только в том случае, если внутренняя отделка будет не паропроницаемой, т. е. мы специальными пропитками\штукатурками заблокируем выход пара\воздуха\влаги через стены... но такой вариант какой-то неправильный. Это всеравно что взять мембранную куртку, и в дождь вместо пропиток использовать целлофановый пакет поверх. А 99% ресурсов про газобетон вообще прямо говорит - должно соблюдаться правило, что от внутренней к наружной части стены паропроницаемость должна увеличиваться, тогда стена будет работать эффективно, т. е. применение пенопластов, эппс и прочей подобной штуки недопустимо. На форуме есть ветки, где рассматриваются лабораторные испытания - кирпич вплотную или с вентзазором. Конечно не совсем про ЭППС, но вот в случае с "вплотную" живучесть стены около 60лет, а с вентзазором больше. Документ найти не сложно, там все понятно. С пенопластом будет еще меньше. С одной стороны на поколение хватит, а с другой стороны дальше что делать с таким домом? Какова его остаточная стоимость? Как вам возможная перспективка разбирать кирпич и доутеплять дом, т. к. основная толщина стены перестала держать тепло?
    По теме изначального вопроса - кажется я всетаки не в ту ветку написал... если технически возможно, то наверное модераторам стоит перенести вопрос в фасады, поближе к кирпичу. Если невозможно, то тему можно убить, т. к. полезного тут ни чего не будет видимо.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    PGorlov,
    Вы весь сыр бор развели из-за 50 мм! Хоть пальцами представьте себе 5см!Еще раз...На втором ряду кирпича, каменщик выведет вам нужный зазор.
    Безусловно, по вопросам кирпичной кладки нужно обращаться к каменщикам. По вопросу похоронить, к могильщикам...Но ,видимо,вы еще тот флудильщик...Или как говорят"Чукча не читатель, чукча писатель"
