Мелкозаглубленный фундамент под блочный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ПавловС, 18.10.13.
  1. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/
  2. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Спасибо Алексей, все прочла. Не будете ли ещё так же добры-подсказать.Получила план фундамента у фирмы подрядчика, даже если брать бетон по 4.500 за куб все равно даже для такой далекой от строительства выходит дорого. Гляньте! За это они хотят 240т
  4. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  5. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    40 глубина 50 высота, сечение не знаю. 11на 11
  6. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Ширина какая? Нужно считать все затраты на материал (кол-во кубов бетона, арматуру, лес для опалубки, песок и т. д.).Сколько стоит материал столько же и работа примерно) Посмотрите смету если имеется) Бетон какой марки будете использовать?
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Материал + работа
    объем
    Цена
    Бетон М 300 + ДОСТКАВКА+ МИКСЕР
    15 м3
    170000
    Арматура и проволока
    30 000
    Доска 25*100
    2 м3
    10 000
    Песок
    3 машины
    24 000
    Рубероид, битум
    3 рулона
    5300
    ИТОГО
    239300
    Стоимость изготовления фундамента. Фундамент бетонные сваи с ростверком.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  9. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Сказали 40 по моем
  10. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    .Мне кажется для таких габаритов ростверка да плюс еще столбы 15 м3 бетона маловато) И все таки не понятно какой фундамент вам будут делать мелко заглубленный ленточный (как вы хотели) или свайно-ростверковый?Про буро-набивные сваи что нибудь они вам говорили) Чем бурить будут? Какой диаметр бура? На какую глубину? C уширением внизу или нет? Чертежик к сожалению не увеличивается) Если свано-ростверковый то ростверк вам можно и по меньше сделать) В высоту 60 см хватит под деревянный дом)
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  12. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Грунт песок? У меня у самого свайно ростверковый фундамент делал я его сам) Просто опишу сколько у меня ушло бетона (габариты 7.5х10 метров+перемычка):на ростверк высота 60 см ширина 50 см длина общая 43 метра примерно 13 м3.Столбы глубина 1.3 метра диаметр 30 см всего 18 столбов 2м3.Итог 15 м3.В вашем случае c высотой и шириной поятно) Про столбы ничего не известно. Какая у вас общая длина ростверка со всеми перемычками по вашему личному расчету?
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    57 м длина ростверка, свай 24 штуки больше не знаю, песок 3 камаза, арматура на 20т не указанно длина. доска 2 куба, рубероид битум 2рулона.Это все данные которыми я к сожалению располагаю
  14. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Общая высота ростверка 90 см как я понял (40+50),длина 57 метров ширина 40 см. Вот расчет 0.9х0.4х57=
    20.52 м3 бетона. Это только ростверк без столбов. Если конечно вы с высотой не ошиблись (может быть высота 50 см, а 40 см это углубление чтобы снять плодородный грунт) тогда больше подходит 0.5х0.4х57=11.4 м3.И столбы примерно 3.5 м3 бетона. Выходит около 15 м3.Кол -во бетона по смете. Тогда все соответствует) А так в принципе стоимость вашего фундамента нормальная) Материала по количеству должно хватить. Доску для опалубки можно было и по мощней взять 50х100 (на собственном опыте знаю).Хотя если побольше упоров сделают должно выдержать и не порвет при заливке. Вообще на фундаменте не экономят) Не интересовались столбы будут чем бурить? C уширением у основания или нет? Желательно делать с уширением (площадь опоры увеличивается в несколько раз).
  15. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Алексей громадное вам мерси за столько полезной информации. Завтра поеду платить уточню. Пока не знаю про уширение ни чего, лох короче) Кстати, если второй вариант, то есть углубление чтобы снять грунт, это не плохо?
