Поднять и перенести ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Шмел, 23.10.13.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Юра52, :) ну я не настолько люблю ручной труд.
    Фундамент окапывается по периметру, под основными точками прокапываются шурфы, снизу и сверху делаем опоры из половых досок.
    Поднимаем равномерно, по чуть чуть на домкратах. Если их будет много, то подойдут и 2-3 тонники.
    После полного поднятия каждого, по одному начинаем подкладывать из кирпичей опоры.
    И места не нужно, и при желании в одну харю сделать можно. Когда сам фундамент выйдет из земли полностью, останется засыпать траншеи и подложить одинаковые по диаметру бревна. и дальше только катить в нужную сторону.
  2. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Блин, человек просит дельного совета, а тут как всегда, вертолет... взорвать и т. д. Что меня самого убивает на форумах, задаешь конкретный вопрос и ждешь дельный, конкретный ответ, а тут начинают развивать тему не в русло, которая в итоге и не по теме и не интересна. Да простят меня форумчане) Лично со мной такое уже было, в теме по зимнему лесу.
    Пилить не вариант, если хотите сохранить фундамент
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да все и шутят потому что не верят в сохранность фундамента, но если сделан на совесть, то все возможно, я по всему участку натыкаюсь на плиты от прежнего хозяина и уже почти все растащил куда надо вагами и лебедкой. Тяжело только отрывать от земли.
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Если вы с потом и кровью распилите ленту) То потом после перемещения это уже будет не монолитный армированный ленточный фундамент, а отдельные блоки которые будут жить каждый своей жизнью. Если и перемещать его, то надо целиком и равномерно, что бы не лопнул)
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    гусеничных тракторов
    до подошвы по внешнему периметру и связать по низу сварной рамой из огромных металлических уголков
    по предварительно подготовленному пути-дороге, т. е. убранному грунту по уровень подошвы фундамента. Чтобы фундамент не вспахивал дорогу можно сделать "лыжи" из металлического листа загнутого по радиусу на краях и приварить к раме. Дополнительно к этому можно на дорогу брёвен или метал-х труб накидать для уменьшения трения.
    Но всё это при условии, что
    и
    Вариант теоретический:um:
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Шмел, теоретически (и даже практически) все возможно! В реалии не стоит оно того-думаю придется бросать его (фундамент).При подъеме дорожной плиты другие условия (она армирована и имеет достаточную жесткость и 2-2,5т это не 12т), при подъеме вашего ф-та (неизвестно как он армирован),он скорее всего лопнет. При перемещении- то-же!Если усиливать металлом, то это будут Очень мощные стальные элементы сваренные в раму, а не просто большие уголки (которые так-же изгибаются). В реальности: при вертикальном подъеме фундамент придется усилить снизу и работать как минимум 2мя 16т автокранами, при перетаскивании бульдозерами надо 2шт (у 100ки тяговое усилие 10-12тонн) или так-же поднимать ф-т на "катки".Короче Все это очень дорого, хоть при надобности и дома перетаскивают целиком, и мосты, итп. И даже при удачном результате надо еще четко смонтировать его на основание.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @AlexMan1977,
    Каков вопрос, таков и ответ. Не нужно бредить.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ЖЖошь! Пацтулом!
