Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья! всем добрый вечер! :hndshk:
    что то я затянул с отчетом:|:, скажу сразу, последние несколько выходных на дачу не ездили, решили передохнуть...да и холода недурные.
    Итак из проделанного:
    - купили частично "распихали" утеплитель руквул лайт батс скандик 800*600*50 -9 пачек + 1200*600*100 - 30 пачек.
    - установили Леруашные пластиковые окна в КО, 1450*900мм
    - купили и установили металлическую дверь б/у (цена 2000 руб :super:)
    теперь более подробно:
    утеплитель руквул 100 мм понравился, работать достаточно удобно с ним: в проемах стоит плотно - не мнется, не гнется в отличии от 50мм. при определенной сноровке режется легко и не крошится. На утепление внешних стен у нас ушел один день...работали не спеша...
    установка окон оказалась достаточно простой: отсоединили окно от рамы, наживили монтажные пластины на раму, выставили раму по уровню, прикрутили пластины к стене и пропенил все вокруг...:cool:
    p. s. проводку решили делать открытую. @mulder, @chichic - спасибо за оперативную помощь:hndshk:
  2. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    А почем в леруа окна?
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый день, уважаемые форумчане...
    Пора оживлять тему:hello:
    За прошедшее время ездили всего несколько раз, поэтому проделано было не многое:
    1. утеплили все стены и обтянули пароизоляцией, аналог Изоспан А с проклейкой швов.
    2. утеплили потолок, обтянули пароизоляцией и набили старую вагонку, чтобы утеплитель не провисал.
    3. пожалуй самое главное: купили печь Ферингер Классика Паровая, теплоконвектор и дымоход.
    4. купили окно в парную, 40х40см
    5. купили кирпич Витебский на подиум и экран (150 шт.)
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Частично собрали дымоход и несколько часов топили печь на улице
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Долго думали как делать пол в парной и в итоге остановились на варианте делать плитку с сливным трапом (с гидрозатвором)
    Пирог пола видится таким:
    на данном этапе (снизу вверх)
    1. осб 9мм
    2. пенопласт 150мм
    3. вернзазор 50 мм
    4. пленекс 3мм
    5. осб 12мм
    далее планирую
    6. для жесткости пола замен стяжки - листы ГВЛ с пазом 18мм прикручиваем на саморезы к лагам пола и осб. Швы промазываю герметиком.
    7. грунтовка бетоноконтактом
    8. гидроизоляция акриловая в несколько слоев с захватом стен 15-20 см
    9. плитка
    Уклон плитки планируем задавать клеем.
    Друзья, что скажете? ничего не упустил, пойдет такой вариант?
    Были у меня фото процесса из чужой темы, да вот комп сгорел на днях и все фото пропали :no:
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья, еще вопрос по пароизоляции:
    что то не внушает она мне доверия, все же влажность в помещениях будет большая...может имеет смысл сделать ее в 2 слоя? кто нибудь практиков ал?
  7. Иван А
    Иван А
    Иван А
    если честно уже не помню, окна покупались в том году для дома, но планы поменялись и в доме они не пригодились.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Изоспан А - это не пароизоляция! цитата с сайта производителя:
    Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием.
    Это ветрозащита которая должна укладываться снаружи. изнутри нужно ставить пароизоляцию (Изоспан В, Д, С). Пока не поздно и пока не зашили, поменяйте! иначе весь пар через нее будет проходить в утеплитель!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен, Изоспан А не для этого. Здесь надо применять Изоспан FD. Или аналоги. И проклеивать стыки хорошим металлизированным скотчем, например Изоспан FL Termo
  10. Иван А
    Иван А
    Иван А
    спасибо за оперативное замечание! скорее всего я напутал с названием, т. к. покупал то, что нужно (монтировали по инструкции). Буду на даче - постараюсь найти упаковку, что бы убедиться что все ок.
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Если в парную то вы наверное имели ввиду Изоспан FB вроде как он для парной, но можно и просто алюминиевую пленку.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я ошибся. Спасибо что заметили.
    Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Температурный диапазон применения материала от -60 до + 140 0С. Области применения: сауны, бани. Применение Изоспана FB обязательно с алюминиевой клейкой лентой Изоспан FL termo
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    В жизни все бывает. :hello:
  14. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Ну вот - на самом интересном месте...(
    А где хеппи пар?
    Баню построили, печку купили, а попариться удалось уже?
    Окончание в студию!
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Всем добрый день! опять я затянул с отчетом, исправляюсь:
    за прошедшее время сделано:
    - пропилили в полу в парной отверстие под канализационную трубу, после этого поверх осб уложили листы гвл и прикрутили саморезами.
    - поверх гвл нанесли бетоноконтакт и акриловую гидроизоляцию в 2 слоя.
    т. к. по инструкции время высыхания бетоноконтакта не менее 6 часов и гидроизоляции между слоями не менее 24 часов, все это растянулось на несколько выходных :(
