1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Мощук, дебильный геоконтур в сто раз проще и дешевле ваших гениальных идей с продувкой подвала.
    Использавать подвал как источник тепла (холода) с грунта можно, но для этого надо этот подвал правильно спроектировать. Утеплить фундамент и потолок. Площадь должна соответствовать. И вы забудете о его нормальной эксплуатации - как подвала. Ибо летом будет жарко, а зимой холодно. А теперь посчитай капитальные затраты на подвал который подвалом не будет и сравните с геоконтуром, которому цена от силы полтос.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так нам именно это и нада.
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Vitman777, конкретно в вашем случае идеальный вариант. Опять же если правильно подвал спроектирован. Т. е. утепление внешнего периметра фундамента подвала с отмосткой. Утепления потолка подвала, что бы не заморозить полы доме зимой например. Возможность открывать окна летом, хотя не обязательно, если остальные условия соблюдены.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Vortexianzzz, Вы при мне (блок в подвале с зимы 2012-2013 года) про расходы на подвал не рассказывайте. Тут наоборот, экономия - пол бетонировать крайне нежелательно. Равно как и стены ниже уровня промерзания.
    А так то да, если "все-все-все-все-прям-прям-по-уму-как-надо" делать, так расходы завсегда большие будут :). Это и геоконтура тоже касается напрямую.
    О том, что пол первого этажа (он же потолок подвала) и фундамент, и отмостка по-любому хорошо должны быть утеплены, я уже умолчу.
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Злойспаммер, я слежу за вашей темой уже два года.
    Что я не так написал? Правильно морозить полы в доме ледяным подвалом? Некомфотно это раз, неэффективно это два.
    Отмостку утеплять для эффективности же.
    А иначе ваш пример. -15 в подвале. Когда в геоконтуре было бы ноль.
    Кап. затраты вы не считаете, хорошо типо подвал и так был. Только был подвалом а стал грелкой морозилкой, и не по желанию а по необходимости.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Во-первых, уже не минус 15, а минус пять. И еще есть куда стремиться, есть щелочки наружу. Это я только самые крупные заделал. И фундамент (пока) НЕ утеплен, и отмостка НЕ утеплена. Там, глядишь, и до нуля доберусь.
    Второе. Кап затраты? Какие? Лента на столбах? Ее так и так делал бы. Обклеить фундамент с северной и западной стороны 5 см пенопластом? Вот это расходы...
    Отмостку тоже крайне рекомендуется утеплять в любом, повторюсь, случае. Теплый подвал или холодный.
    Минус - только "потеря" подвала как помещения с положительной температурой. Но это уже относительный минус, говном, извиняюсь, разным и не боящимся холода, можно и холодный подвал забить. Будет работать как теплоаккумулятор :)
  7. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Вы прям чисто Лобачевский-2 канальника дороже геоконтура, ой про насосы забыли эхе хе. Касаемо подвала-так он уже существует. Его описание я постил в этой ветке, там и про дебильные самодельные геоконтуры тоже есть, говорено-переговорено. Но у Вас, конечно есть своя точка зрения, а есть ли геоконтур или подвал, правильный какой нибудь или спецобразование? Экий Вы теоретик, батенька. A propos, у меня система 3 года как часики пашет, денюжку экономит. греет и охлаждает, а Вас в квартире газ?
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Интересно, а какая площадь поверхности теплообменника у внешнего блока?
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Отталкиваясь от условий, рекомендуемых Toshiba для ее воздушных тепловых насосов, это N+1 в степени 3 деленное на длину трассы хладагента минус средневзвешенную дельту годовой температуры ОС, где N это площадь подвала с отрицательным коэффициентом 4. Через MOD от cos_f нужную Вам величину рассчитать проще, но точность расчета почти на порядок (!) меньше.
  10. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Злойспаммер, конечно подвал это бесплатное приложение к дому.
    Я сам изначально хотел сделать так. Полуподвал на всю площадь дома утепленная отмостка, утепленный пол. Вот тогда будет в районе ноля там будет. Но смета даже такого конструктива выходит за рамки разумного, при моем уровне грунтовых вод.
    @Мощук какой сумбурный текст у вас, что у вас в голове?
  11. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Vortexianzzz, негоже называть сумбуром то, что в Вашем мозгу не укладывается, полочки все фантазиями заняты и планами всякими, вот чердак Ваш без продухов и перегрелся, как мой подвал в доме ежели без вентиляции. Читайте тексты по 2-3 раза и гоните прочь заумь свою, может быть дойдет, опять же перебой в Вашем личном подвале может случиться от злобы и непоняток-возьмете и пукните, невзначай.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Vortexianzzz, почему около ноля? температура в нормально "закупоренном" подвале должна быть всегда положительной, читал что в редких случаях доходила до +10. Если у Вас высокий УГВ, можете рассчитывать на пару градусов меньше, чем температура вод.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  14. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    @Vortexianzzz, почитайте, что злой спамер выложил, ежели грамотный, глядишь и поумнеешь. И это в Москве, полагаю, что в Астрахани эти показатели будут еще круче. Читайте 2 раза., не забывая о подвале.
  15. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Мощук, Сладко вещать об ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ отопления дома из АСТРАХАНИ! Ха ха ха. В Астрахани кондер на улице пусть висит.
    Не отвечайте мне больше, ни к чему это. Ваши посты "ежели" "невзначай" "заумь" "экий вы батенька". Словесный понос - если короче. Не отвечайте.
    Почитал - ничего нового не увидел.
    @Злойспаммер, Около нуля, я имел ввиду устоявшуюся температуру при хорошем минусе снаружи. При стабильном заборе тепла из подвала. Можно было бы хотеть больше, но воздуху для тепло съема нужна дельта.
