Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @romansharik, вот на этом сайте пошагово все описано. Мы с мужем вдвоем справились. stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
  2. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Вопрос про качество деревянных балок. Сегодня приехал проконтролировать строительство стропильной системы и увидел такие трещины на балках. Конечно, строители уверяют, что ничего страшного в этом нет и для стропилки применяется сырое дерево, которое при сушке так трескается, но что-то это меня мало убеждает. Пока не наворотили они дел, подскажите, заворачивать ли их работу или все нормально.
  3. leks
    leks
    leks
    Ну так оно в основном и есть. Обычно для стропилки естественной влажности применяется доска, но это в России, а за пределами Родины доска сухая и калиброванная. Вроде бы. Впрочем и тута можно найти сухую и калиброванную. Вы им купите такую и нет проблемы. Хотя именно стропилка у вас похоже без трещин. А на брусе усушечные трещины в основном из-за того что исходный материал (само деревце) было малого диаметра, либо данный брус выпилен из сердцевины дерева. В этом случае трещины не избежны. Так то они ослабляют конечно, - стойку в меньшей степени, прогон в большей - но не существенно.
  4. leks
    leks
    leks
    Как третий вариант, можно "кубик" растянуть на всю ширину фронтона.
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи,
    Ваши ответы так точны) если найдете время?-подскажите все в схеме более менее правильно?
    Стойки по центру почти (с пробелом метра в 1.5-2) по всей длине конька, домик 8.5*8.5м., на обвязку стоек есть возможность опереть конек, стропила с шагом 600, затяжки в центре и будут потолком мансардного этажа, впрочем как и часть стропилы-ската. Вопросов не много?:
    1. сечение стропил и шаг=норма?
    2. постоит ли это все в Ленобласти годов ..цать,...сто?
    кстати кровля мягкая черепица шинглс
    С\у и Спасибо!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Николай1011, что то файл у меня ваш не открывается.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Сори! завтра продублирую в удобоваримом формате!
  8. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Вальмовая кровля. 1 этаж. Холодный чердак. Строители предлагают сверху на мауэрлат положить балки перекрытий - к балкам крепить стропила. Высота стены 3.3м (пристройка). Т. е. балки перекрытий будут у меня на 3.30. Подшивка потолка соответственно тоже на 3.3м. Я считал что потолок должен быть ниже уровня стен т. к. иначе его трудно будет утеплить. В доме (старом 1967) к которому выполняется пристройка так и сделано - потолок 3.0м.
    Насколько мои опасения не безосновательны ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Garaww, если грамотно утеплить то проблем не будет, только какой смысл в таком высоком потолке?
  10. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Так я тоже хочу 3.0м. С учетом подшивки /подвесного потолка будет 2.90. Это пристройка к дому - высота стены равна высоте стены старого дома. 3.3м от цоколя. Но не класть же еще дополнительно балки под потолок на 30см ниже.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Garaww, А почему балки не уложить на ту же плоскость что и мауэрлат?
  12. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Я же выше писал что стена и соответсвенно мауэрлат 3.3м.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    _1_~1.JPE
    Я бы сделал так.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте.
    Подскажите будет ли работать такая мансардная стропильная система. Угол крыши 45 гр. Пролет 8 метров. Будет ли работать без дополнительного опирания стропил на перекрытие?
    Размеры
    Кукушка вот такая
    Общий вид, без фронтонов
