Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну если у вас 200х50 стропила, да ещё 3 штуки сбиты вместе...ещё бы не работала:)]
    Ригель тройной не нужен - хватит 1.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи, По кукушке все понятно :), по ней особых вопросов нет, да, там 200*50.
    А сама стропильная система? Я к тому, что нет затяжки и стропила висячие. И какое в данном случае расстояние между стропилами лучше сделать?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Syudinv, А внизу развет нет затяжки- ведь у вас не полумансарда?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи, Вот какая планируется мансарда, грубо - треугольная с кукушками.
    Так толком и не могу понять какую схему можно применить из вот этих?
    что-то среднее между 2-й и 3-й ? Но пролет 8 метров. Или что-то другое?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Syudinv, так у вас как раз под цифрой 2 и есть вариант, только я крышу кукушки стараюсь делать от конька- гемора меньше и надёжности больше.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи, А как правильно вот этот узел сделать? Запил 60мм от стропила 200*50 достаточно будет для опирания?
    Крепить уголками?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Запил (замок) делайте 60мм.
    На что у вас опираются стропила и что буде за пол- лаги, балки или ещё?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите, какую крышу можно поставить на эти стены?
    Были мысли вальмовую, что то типа того что нарисовано... Не хочу опирать на балки, только на несущие стены.
    Но вдруг меня осенило, что в стенах есть вентканалы... и впал в ступор...:faq: 01.jpg
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи,
    Стропила я планировал опирать на перекрытие, точнее на нижнюю обвязку мансарды. Вот не совсем та мансарда на картинках ниже, но принцип такой.
    А вот тут схематично показано куда опираются стропила. Они в одной плоскости с опорой каркаса кукушки.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Syudinv, А почему не хотите стропила опирать на ту же обвязку что и лаги- и соединив их с лагами получиться жёсткая и простая треугольная ферма, которую можно делать лёжа и тупо ставить вертикально.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вентканалы или дымоходы?
    Что есть МП -3 и вы шпильку так и не перерисовали?
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи,
    Вот жеж... что-то я не допер сам до такой схемы. Это имеете в виду?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Syudinv, при вашей конструкции и пролете 8 метров висячие стропила нужны будут
    примерно 100х200 мм сечением с шагом 600мм. примерно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :hello::aga:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А есть ещё и ...увеличивает площадь мансарды.
