Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вальмовую- без проблем, ваши вентканалы пройдут между стропил - нарожниками.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Evgeniy49,
    А не проще (экономичней) будет использовать 200*50*6000, как раз по размеру будет, с шагом в 500 например? Все таки брус 100*200 на крышу закидывать тяжеловато будет, особенно в собранном виде в треугольник?
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Проще -это понятно, а вы считали свою стропилку на нагрузки? Пролет все-таки 8 метров...
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Evgeniy49,
    Нет не считал, пока только рабочую схему стропильной системы пытаюсь понять.
    Схематично накидал, склоняюсь к варианту 3, с выносом на 400мм лаг, как показал @Почти профи,
    Вопрос только, если в качестве лаг использовать двутавровую балку допускается ли такая конструкция.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Т. е. должно выглядеть примерно вот так?
    https://yadi.sk/i/-Abs9R7pc2o5r
    Сорри, с рабочего компа, сюда напрямую файл вставить не получается...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Binar, Да, так нормально.
    П. С. вашу шпильку (если хотите выход её из бетона в левом верхнем углу) поставте по диагонале- из нижнего правого к верхнему левому- так под нагрузкой вы её из бетона не вырвите.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Благодарю!
    Про шпильку не совсем понял.
    Ее нужно зацепить к нижней правой арматуре пояса, затем по диагонали на верхнюю левую арматуру пояса, и потом вертикально вверх. Она получится гнутая.
    Так?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Длинна стропил у него 6 метров, между опор ещё меньше- пролёт перекрытия 8 метров;)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так, только к арматуре можно не цеплять- гнутую никогда из бетона не выдернуть.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Успокойтесь- он перепутал пролёт стропилы с пролётом перекрытия- вы не корректно пояснили (а я картинки посмотрел).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без проблем- поставите стойку короткую от обвязки к стропиле и снимите нагрузку с консольного вылета вашего двутавра- единственное надо смотреть как будет оформляться свес - ведь так как на фото с двутавром не сделать.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Почти профи,
    Может вообще не заморачиваться с двутавром тогда, а сделать доской 250*50, ну в крайнем случае сростить 250*50 х 2шт с шагом 600 (и то уже излишне наверное) при пролете 4800 (см схему ниже)? Кроме того, есть же стена третья, и на нее опирать лаги, ну а на лаги уже стропила висячие как на рисунке выше у @Почти профи,
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Syudinv, Смотрите что по деньгам дешевле (не уменьшая прочности) то и ставьте.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите пожалуйста. Хочу использовать как несущие, стропила видимые из помещения при этом толщину утеплителя использовать 400 мм. Как лучше организовать пирог и взаимодействие видимой стропилы, будет из бруса 150х100 и невидимой - доски 200х50 или схожие. Ставить брус, потом сразу зашивать потолок, потом ставить стропила дальше? По какой схеме?
    Или не париться и сделать брус декоративным, несущией способности части из досок хватает?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подскажите пожалуйста на чём "висит" свес кровли под "кукушкой" на нижнем фрагменте? Что его поддерживает? Может фрагмент чертежа такой стропилки у кого-нибудь имеется для понятия самой идеи?
