Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Colibris, вроде типа того?
    Как раз тут выше мои рисунки обсуждали, только чуть стропила длиннее, и их можно как вынос крыши сделать.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Как на крыше плоской кукушки.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть если я правильно понимаю, карниз основной крыши под кукушкой ничего не поддерживает и подшивная доска карниза должна перекрывать "на лету" этот промежуток между выносами стропил под кукушкой (как на первом рисунке)? (Определение "подшивная доска карниза" на втором рисунке). Так ли это?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Colibris, Нет, не совсем так. @Baukin73 написал "Как на крыше плоской кукушки.", вертикально доски должны быть.
    Да и с чего там большим нагрузкам то быть? При угле 40-45гр, не критично, снег свалится. Да и вынос не большой, много снега не накопится если уж и налипнет :) .
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Всё теперь понял :) Всем большое спасибо!
  6. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Читал-читал, дума-думал, задавал немного вопросы в других темах. В общем созрело окончательное видение моей стропильной системы. В виду отсутствия по центру несущей стены, опереть стропила на несущий конек не могу.
    Подскажите. Данная система (фото1) будет без распора? Размер по мауэлрату 625*725см. Свес стропил только будет больше, хочу 60-70 см. По Аркону самое длинное угловое стропило 6м с учетом свеса. Его планирую 100*200, остальные по 50*200. По расчетам вроде бы все проходит на сжатие и прогиб.
    1. Обведенное в кружочек место с номером 1 - там специально сделан зазор между мауэлратом и плоскостью запила стропилины? Для какие-то подвижек. Каков размер нужен этого зазора?
    2. Затяжки ставить на высоте примерно как на картинке 2/3 сверху от общей высоты. У меня высота в коньке 2 метра.
    3. Аркон рисует стропила несколько по другому. В частности нет схождения в одной точке трех стропил, как на первом рисунке. Чем лучше руководствоваться - первой картинкой с готовой стропилкой или схемой раскладки от Аркона? Угол кровли примерно 25 градусов.
    Планирую еще шпренгельные подпоры под угловые стропила. На всякий случай.
    Делать буду не сам, привлекать бригаду крышников. Хочется просто конструктивного диалога с ними до начала и во время работ. Сам тоже буду участвовать по мере сил, обрешетку там набить, подать-принести чего :) Хочу вооружиться знаниями от профи.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 под номером 1 бред, бредущий бредовый.
    2 лучше поставить прямо на мауэрлат- тогда станет безраспорной.
    3 а как вы думаете после пункта 1?
    4 правильно.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала крыша потом декорация.
  9. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    @Почти профи, а эта картинка вам как? По идее от бреда бредового отличается наличием центрального промежуточного стропила и более низкого расположения затяжек.
    Как по мне, так они одинаковы :)
    Дом из газосиликата, армпояс, шпильки. Все классически.
    Стропила у меня без кобылок, зарезом лежат на мауэлрате и выходят за стену, образуя свес.
    Т. е. получается я ставлю концы стропил на мауэлрат и потом кобылками догоняю свес?
    Это правильнее?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам не нужна центральная стропила (тем более вам), почему стропила не сделать сразу нужной длинны без кобылок?
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Я думал это означает установку концов стропил на мауэрат.
    Наколько я понял по итогу, делаю, как предлагает Аркон, без центральной стропилины Стропила идут цельные, зарезом ложаться на мауэлрат и образуют свес?
    Затяжки на двух стропилах делаю максимально низко? На угловые стропила - подпоры. Так?
    Получается относительно сверху подвижный узел крепления стропил и снизу типа ползун?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то я не понимаю про подвижность и ползун- для меня все соединения которые не предпологают подвижки в разных плоскостях - жёсткие.
    Вот примеры.
    И почему затяжки только на 2 стропилы а не на все- потолок как будете крепить?
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Холодный чердак. На полу балки. Упереть опорные столбы некуда (если за образец рис. 1)
    У меня идет армпояс, совмещенный с оконными перемычками. На этот пояс кладу балки 100*200, 6,3 метра. Для чердака провис будет, но некритичный. Чтобы крыша не закрывала окна, на армпояс планирую еще ряд блоков. На этот ряд кладу мауэлрат 100*200. Он притянут шпильками к армпоясу через ряд блоков. Получается при свесе в 70 см вполне симпатичный запас над окнами.
    По итогу все получается почти как на вашем рис. 1, только столбов подпорных нет, а есть две затяжки, которые нельзя совместить с балками перекрытия, т. к. те будут ниже мауэлрата на один ряд блоков. Да и нужно их всего две. 200*50 доска есть, думаю хватит.
  14. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте уважаемые формучане строители! У меня вопрос по устройству крыши на большой гараж! 8 на 11. Нет по середине несущей стены. Гараж - склад будет из газобетона 300 ширины. Вид кровли мне не важен, главное надежность. Как на таких растояниях устанавливаются стропила, что бы потом все это не рухнуло! Сам я учавствовать не собираюсь! Просто хочется понять, что бы потом найти стропильщиков и говорить с ними, понимаю суть дела! А то в доме мне уже делали крышу, так что потом разбирать пришлось и переделывать!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыша планируется двускатная? Если да, то делаете висячие стропила с бабкой по короткой стене. Балки перекрытия сращиваете посередине и подвешиваете бабкой или металлическим тяжем к коньку.
