Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
    Кому что нравится. Одноэтажный тоже имеет свои плюсы и минусы. А ванные комнаты уже давно делают и на втором этаже .
  2. Simbirew
    Simbirew
    Simbirew
    Омск
    Да естественно любой вариант имеет право на жизнь.
    На то оно и индивидуальное строительство.
    Ни в коем случае не навязываю свое мнение.
    У автора темы прошу прощения за флуд)
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Спорить бесполезно! Все относительно! Когда мы жили вчетвером в однокомнатной квартире с совмещенным санузлом, то это было не очень комфортно, но комфортнее, чем в бараке, где из благ был лишь свет и холодная вода без канализации. Когда переехали в квартиру с раздельным санузлом, то я заметил, что этот вариант гораздо удобнее, ведь теперь не надо перед тем как я пойду купаться спрашивать у домашних, не хотят ли они сходить в туалет) Таким образом я пришел к выводу, что раздельный санузел рулит! А поставить второй унитаз в ванной совсем не дорого и раковина в туалете лишь вопрос гигиены...
  4. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
    Да, теперь ждем продолжения стройки. Интересно чем дело кончится. ;)
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Все только начинается :victory:
  6. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
    490 Jeanette Street - Oakville - Listed by the Goodale Miller Team
  7. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
    Может уже кто-нибудь смотрел эти ролики. Красивые дома .
  8. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Чего..переведи. А вообще, лучше ссылку на ролик. дайте.
  9. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
    Если еще знать как это делать. Я копирую а потом вставляю в поисковик .
  10. Ptashka82
    Ptashka82
    Ptashka82
    Липецк
  11. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Начинаю прорабатывать узлы. Вот так хочу организовать опирание балок чердачного перекрытия и стропильной системы: рисунок_8.jpg Правильно я мыслю?
  12. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Посчитал кладку на смятие в месте опирания балки чердачного перекрытия по Стандарту организации СТО НААГ "Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений". При длине опирания 100 мм балки шириной 50 мм с шагом 600 мм проходит с небольшим запасом, так что в топку эту стальную полосу под балкой.
    Вот один непонятный для меня момент. В альбоме технических решений одного из производителей рекомендуется узел заделки балки в кладку полностью замоноличивать раствором. А как же тогда постулат о том, торец деревянной балки должен оставаться открытым для "дыхания" дерева?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А Вы уверены, что балка всей площадью обопрётся на стену? Она же может и немного кривой быть, что снизит площадь опирания процентов на 10-20...
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @antonpavlov, уверен, ведь балка опирается на кладку через слой раствора, к тому же длину опирания планирую 150-200мм, а 100мм посчитал как крайний случай
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Посмотрите мое решение планировки- может пригодится. В этом году поднял свой дом под крышу из шлакоблока на доменном, НЕгранулированном шлаке. За радиацию, экологию и хим состав указанного шлакоблока не переживайте -нечего там нет
