Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Торец балки д. б. свободный (гидроизолировать нельзя), соответственно и замоналичивать тоже нельзя. Конец балки гидроизолируется по окружности (торец не гидроизолируется) и вставляется в карман выполненный в кладке стены свободно и сверху балки в кармане оставляется зазор- продух.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Спасибо! Расскажите, шлак доменный дробленый с ММК? Почему Вы думаете, что "ничего там нет"? Проверяли в лаборатории или сертификат производитель предоставляет? У нас в Липецке такого шлака завались, но крупные фирмы шлакоблок не делают. Все поголовно строят из газосиликата. Аж 3 завода в городе его выпускают! Сколько денег потратили на коробку, если не секрет? Пролет у Вас большой. Плитами перекрывались?
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Ответы по порядку.
    Шлак фракционированный (фракция 0-10мм), естественно ММК-шный. Работаю на производстве где его (шлак) перерабатывают, в лаборатории он проверяется ежесменно (в магнитогорской теме выкладывал отчет по химанализу). Там же где-то выкладывал ссылки на ГОСТы на товарный шлаковый щебень, гранулированный шлак и шлаковые отсевы.
    На коробку с фундаментом, черновыми полами, крышей потратил 1200 руб, отчет тоже там есть.
    Пролет максимальный 4,2 метра.
    Проект сделан под плиты но перекрылся деревом, используя доску 200х50. По деньгам получилось порядка 40 тыс. руб. Плиты без доставки и монтажа выходили порядка 140тыс.руб
    Добавил ссылку отчета по моему дому
    https://www.forumhouse.ru/threads/144390/page-164#post-7576172
  4. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Шлакоблок покупался по 1400 руб/куб. Кроме стен там много доп работ-фундамент под веранду, металлоконструкция под крышу веранды, отсыпка пазух веранды граншлаком и бетонирование чернового пола, разгрузка, доставка, стоимость материалов, чутка земляных работ по участку и т. д. Чисто за кладку отдавал по 1100 руб куб.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    В липецке пеноблок можно сейчас около 2500-2600 найти, кладка около 900 (т.е. дешевле).
    Теплопроводность шлакоблока? соответствено толщина?
    в нашей области строят из 300 мм стены газосиликат, и обшиваю "до лучших времен" не померзли. в целом 375-400 мм уже с определенным запасом (себе планирую 375).
    Не факт, что в нашем регионе шлакоблок выйдет дешевле.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если Вам интересно мое мнение о пенобетоне- я отношусь к нему отрицательно. Обосновывать можно не буду.
    Шлакоблок однозначно холоднее любого пено (газо) бетона. Теплопроводность шлакоблока на разных наполнителях разная. Для того шлакоблока из к. т. я себе строю дом в пределах 0,25-0,3 (умной размерности-никак не запомню:|:).
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вот не распространены у нас шлакоблоки, есть но.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    мне почемуто этот вариант понравился
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Удобные санузлы получаются в том варианте. Но вход в прачечную из студии вообще не айс)
    @mikhail 48, Вы где строитесь?
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Двери между детскими пошире, и эту стену между ними использовать как 2 шкафа.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ЛЕНИНО
    имхо дверь на 60 много не отнимет.
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А не в том дело, что дверь пространство отнимет. С бельем из ванной в прачечную через студию таскаться не комильфо...
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если можно замечания к планировке.
    1. Дверь туалета сделать в коридор, площадь его уменьшить, т. к. чтобы хватило на унитаз и раковину нормальных размеров.
    2. Добавить второй выход на заднюю часть дома, с внутренним рамбуром-кладовкой на заднюю часть дома.
    3. Обязательно тамбур для парадной двери (ходить вокруг дома длиной 15 и шириной 12- еще тот поход)
    4. Дверь в боллерную из гостиной плохо (ИМХО)
    5. Ну и как то надо "скрыть" коридор через весь дом (колонны, арки и т. д)
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Даже нужно!
    То было, так сказать "раннее творчество". На данный момент планировка в таком виде:
    На счет тамбура высказывались разные мнения. я пока не определилися (
