Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Ну раз разрешаете...
    ИМХО.
    Сенузел стал однозначно лучше.
    Остальные замечания остались в силе. Самое главное обыграть коридор, например довести его до холла в гостевой зоне и как-то скрыть спальную зону.
    И пора думать о фасаде. Это я о окнах. Их размеры симметрия и тд. С этим на мой взгляд откровенно плохо. Извините если чего не так.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    На счет обыграть коридор пока даже не думал. Спасибо за наводку. Под окна наверно сделаю проемы шириной в 3 блока, то есть 1800 мм. По одному окну в спальнях и два окна в студии. Ну а как фасад симметричным сделаешь, если так помещения расположены не симметрично? Что Вы имели в виду?
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вот над этим и предлагаю Вам поработать, т. е. учитывать при составлении планировки каков будет фасад. Множество маленьких окон думаю фасад не украсят.
  4. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Не знаю, как лучше: привязывать расположение проемов к раскладке блоков или размешать проем по середине стены в комнате, не взирая на то, что придется пилить много блоков? Нужно ли окно в прихожей? Уж больно узкий простенок получается между ним и входной дверью.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Почему бы не сделать над дверью ?
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если блоки легко пилятся, то проемы к ним можно и не привязывать. Окно в прихожей хорошо бы сделать, будет освещать и холл. Простенок в 40 см. лучше выложить из кирпича.
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Не получится. Я не планирую снаружи утеплять дополнительно
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Окно ведь тоже источник теплопотерь, за комфорт нужно платить.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    При расстановки мебели необходимо учитывать, то что наружные стены необходимо обогревать, т. е желательно батареи отопления располагать не только под окнами, но и на стенах к. т. смотрят наружу.
    P. S. Такой вариант с окнами гораздо лучше
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    нужно компромисс искать) простенок 600 и проем на 600 влезают в принципе
    Радиаторов не будет. Только теплый пол
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Проем под окно в 60 см., мне кажется, мало. Лучше 80-100 см.
    Те расчеты, какие я видел на форуме по теплому полу, показывают, что для обеспечения нужной теплоотдачи в холодный период (меньше -15град.) теплый пол должен быть слишком теплым, что не комфортно. Поэтому обычно на первом этаже не делают отопление только теплыми полами, а делают комбинированное отопление - радиаторы + теплый пол.
  12. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Я таких расчетов не видел. Если не трудно, киньтесь ссылочкой.
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Вот последняя планировка и планировка с тамбуром и отгороженной спальной зоной, как рекомендует @Star116. Я понимаю, что тамбур практичнее, но мне не нравится маленькая прихожая. Кто что думает?
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ставьте вторую дверь, и не парьтесь. Все будет гуд.
    По поводу ТП: в спальне его не делают - слишком велика инерция, т. ч. Михаил прав.
