1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. SchIVA
    SchIVA
    SchIVA
    Челябинск
    Можно без покрышек и без навоза. Выкопать лунку, навалить травы и засыпать землей. Это если под кабачки или тыквы. Под огурцы я копаю осенью грядку на 1,5 штыка. Валю туда все ботву, которая накопилась в течение сезона. Весной засыпаю вынутой землей, и мы садим огурцы. Растут прекрасно и без навоза. Раздаем на работе и соседям.
    Данной технологией пользуюсь по нескольким причинам. Одна из них - утилизация растительных остатков. Никогда не жгу ботву и терпеть не могу, когда это делают вокруг.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Почему нет? Потому что в покрышке вся конструкция не ниже и не на уровне земли, а выше земли - это раз. Покрышка чёрная и в начале вегетации, когда прикрывающих листьев ещё нет, будет дополнительно нагреваться солнцем - это два. Ну а три - это то, что по мере проседания грунта можно будет подсыпать и подкармливать более точечный объём, в то время как в центральное отверстие внизу корни смогут спокойно разрастаться в грунт и глубже. Наверное, если подумать, можно найти и ещё больше плюсов в данном методе.
    Это более чем похвально. Жечь надо то, что нельзя или нерационально утилизировать иными способами. Я старое больное выбрасываю в особое место, где оно лежит 2-3 года и после того, как всё умрёт и все болячки выболят, оно замечательно идёт в грядку, а если это ветки и сучья - то под высокую грядку.
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Привет всем !
    Этим летом построил "компостник", товарищ который пользуется аналогичным, (по принципу действия), называет его "столбовым"...
    "Внутренние стенки", с небольшим расширением к низу, из "плоского шифера", на это ушло два листа, скрепил их четырьмя уголками, (распустил вдоль профтрубу на "80"), всё утепленно "экструдированным пенополистиролом", толщиной 3 см...
    Снаружи камень и бетон, "с армированием", сделал "компостник" частью "подпорной стены"...
    Снизу люк для выгребания компоста...
    Всё лето и осень пытался наполнить травой и остатками, несколько раз даже удавалось... но бесполезно... всё "уминает" довольно быстро... похоже работает...
    Сейчас всё выглядит так.
    Вот думаю... нужна ли ему "крышка" на зиму... товарищ говорит что нет...
    Есть у кого опыт использования "нечто подобного" ?
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Афигеть! Сотворить из утилизационной конструкции приятно выглядющую МАФ... Респект! :hello:
    Конечно работает, крышка, на мой взгляд - излишня...
    Люк в арке? Съёмный?
  5. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Не хочется огорчать хорошего человека, но.
    Вы соорудили силосную башню, а не "компостер". Уплотнение травы говорит лишь об её уплотнении, а не о том, что "система работает". Я когда-то использовал старую бочку, компост зрел там три года, но так и не стал равномерным. Пришлось просеивать.
    Компост ферментируется при доступе воздуха. Без него процессы анаэробного брожения происходят гораздо медленнее, да и получается "не то". А так как анаэробные процессы происходят без образования тепла, то утеплять сие сооружение не имеет смысла, промерзнет, как и земля. Впрочем, надеяться на "работу" любого компостера зимой я бы не стал.
    В любом случае, все будут признательны за отчет о результатах вашего эксперимента. Я ведь высказал свое мнение, могу быть неправ.
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Вот-вот, хотелось бы поподробнее, что извлекается из люка-то и с какой периодичностью.
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Результат будет весной... Были мысли сделать дополнительный доступ воздуха, но похоже ненужно, из за неплотности "люка", (съёмного), и "расширения к низу", (при "оседании", остаются щели по бокам)...
    А что работает, видно по самой первой фотографии... под "компостником" после дождя лужа чёрного цвета... нужно будет сделать дренаж... в "сад"...
  8. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Конечно оно работает, но не как компостер. Это, скорее всего, последствия анаэробного брожения. "Правильный компост" черных луж давать не должен. Это не смертельно, обычно фильтрат богат азотом.
  9. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Такие компостеры (в отличие от этого, с отверстиями) появились относительно недавно для ленивых буржуев. Такие компостеры предназначены для ПИЩЕВЫХ отбросов. Накапливаются долго, гниют в теплое время полгода. Через пару лет выгребаться должен компост (быстрее просто не наполняется). Но надо понимать, что это решения для того, чтобы в чистые буржуйские контейнеры для мусора не кидали очистки.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я не очень поняла, как туда загружать ботву. Со стремянки, что ли? Не налазаешься...
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я "нечто подобное" этим летом соорудил (2,0*1,15*1,15). В низу видно люк, для выгребания готового (за ведром видно). Доска 25ая, щели сантиметра три. С верху листом шифера прикрываю. Несколько раз набивал до верху за лето, сейчас осело к зиме, меньше половины. Выявленный недостаток-не совсем удобно загружать. Вилами ещё нормально, а вот с палаткой надо подставлять что-то.
  12. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    У меня с этим проще...
    Участок с уклоном, построил "подпорную стенку"...
    А "компостник" сделал её частью, (потому и пришлось придерживаться такого "стиля").
    Высота "компостника" 2,5 метра, (длинна листа "плоского шифера"), высота "подпорной стенки" 1,2 метра, получается высота моего "сооружения" на "верхнем уровне", (откуда и идёт загрузка), чуть больше метра...
    Правда "уровень" ещё не отсыпан полностью, закончу в следующем году...
  13. Nemodny
    Nemodny
    Nemodny
    Дачники-горожане, планирующие посетить свои участки после Нового года, уже сейчас могут накапливать органику, те же мандариновые, банановые, картофельные очистки. Хранить можно на балконе, в гараже и др. Все это добро можно будет использовать для компоста или устройства теплых гряд.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Никогда не понимал коллекционеров пищевых отходов. Насколько это неэффективно, если нет в подчинении полковой столовой. Гораздо проще летом скосить неудобицу и за 10 минут накосишь органики больше, чем за целую долгую зиму собирания и хранения отходов.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну соберете пару ведер очисток ...польза не велика, к томуж они высохшие уже будут к моменту доставки, даже затеваться не имеет смысла
