Устройство геоконтура - Скважины во второй водонос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 14.11.13.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    будет если скважины одной примерно длины и сделать так (на входе скваажины подключить 1-2-3-4 на выходе 4-3-2-1, тогда длинна трасс одинаковая,
    и с правильными уклонами чтобы воздух выгнать
    .еще можно каждый зонд задросселировать немного и/или трассу сделать большим диаметром.
    ну и воздухоотводчики в правильных местах
    и прокачивать в обе стороны придется не раз, чтобы воздух выгнать
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @mebel-katuar, Вы наверно много тепловых насосов установили?
    Я спорить ни с кем не собираюсь. Кто хочет может и учится на своих ошибках.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Так и у меня тоже нет желания спорить)
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    В идеальном случае будет работать, но если вдруг где-то потечет - пиши пропало... На коллекторе можно дефектную петлю перекрыть.
    И это не мой страх, знаю реальный случай, когда по бочке антифриза доливали в сутки.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы фсë врëте! Этого не может быть ни когда! Значит у вас руки кривые! :) ;) :) ;)
    Это я стебусь (если чë)! ;) :) ;) Сам в такой ситуации! ;) :) Ну людям не докажешь... Может реально повезло. ;)
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Это да, да еще на обжимных фитингах все - то течи бедой будут.
    есть кстати фитинги ПЭ под паяльник (как полипропиленовые).
    паял такие чтобы удлиннить зонд, на воду паял на ввод.
    с ними надежность повыше будет. при пайке только принововиться, греть не так долго трубу (сначала фитинг, потом трубу), а то труба размягчается быстро.
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Кстати и краны под пайку есть, можно вообще все спаять, можно и коллектор спаять
    (тройников встык наварить, кранов, встык прекрасно паяется все)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лучше не рисковать и использовать фитинги PE-RT под сварку.
    Они хотябы смачиваются нормально.
    Стыковал пнд-перт без проблем.
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Я писал про фитинги ПЭ (пнд), полиэтилен, черные! тот же материал что труба.
    . и паять только полиэтилен с полиэтиленом естественно, не путать и не паять с полипропиленом.
    перт кстати тоже полиэтилен, поэтотому и паяется с ПНД (пэ) трубой.
    только перт больших диаметров нет, а ПНД (ПЭ) фитинги есть большие можно коллектор на 40 собрать например.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где купить можно? У китайцев точно есть, но мороки...
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Свои "пять копеек вставлю": И воздухоотводчики и с фитингами проблемы и труба 40, может все-же ДХ, ведь проще же и надежнее. Закопал геоконтур и забыл лет на сто.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему? Обоснуйте...
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Закопал уже. Сделал ввод в котельную. Дальняя скважина 15 метров с подводкой, средняя 15 метров на фитинге, ближнюю задросселировал. Должна работать...
    Второй прямой ввод для увеличения количества скважин на следующий год.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем? Вы для себя все решили. Умные люди учатся на чужих ошибках .
