Не было идей заменить барабан тельфера на шестерню, а трос на цепь (по кругу до шестерни внизу). При этом полагаю легче решить ряд вопросов: 1. безопаснее т. к обрыв цепи менее вероятен чем троса 2. У шестерни внизу можно приделать ручной привод на случай отключения электричества
Не дает покоя вопрос электро безопасности в сыром помещении. А то можно там и остаться... а если на гидравлике построить?
Тоже эта идея не давала покоя, но где взять гидроцилиндр. На лебедке работает уже полтора года, трос проверяю заусенец нет
А может кому то понравится идея нашего коллеги? ... и переносить можно для разных целей... https://www.forumhouse.ru/threads/273009/
Чтобы не опасаться "там и остаться..." полезно всего лишь во входном электрощитке поставить УЗО или дифавтомат, а на провода и электрические части иногда распылять влаговытесняющие средства, которых немало.
Да просто кошка пришла с гулянья, а весь теплый воздух через "дырку" в потолке наверх утек. Как туда еще забраться? Хозяин деревянный столбик для кошки рядом с подъемником не предусмотрел
Это да, либо столбик, либо учить кота самого с подъемником управляться Ну а если посерьезней - есть тема для обсуждения: у подъемников для установки под напольный люк имеется особенность, если нет возможности сделать приямок, то платформа подъемника останавливается с существенным перепадом высоты до пола в нижнем положении (если платформа как на фото ниже), либо в верхнем положении (если как на видео с котом). Самое простое конечно внизу ступеньку рядом с подъемником сделать или платформу заказать в каком-то среднем по высоте рамы платформы положении, но может ещё идеи есть?
Всем привет! Купил гараж специально под переделку в баню 6х3.5 Цоколь такого же размера. Хочу сделать подъемник из тельфера. тельфер на 380В уже имеется. Незнаю где его разместить так чтобы не долбануло током и какое электрооборудование и аксессуары использовать?
Вот схема. Заодно оцените проект. В гараже предусмотрено место для двух мотоциклов поэтому не используется всё пространство гаража. В цоколе настольный теннис.
Для вашего подъемника я бы этот тельфер не стал рисковать ставить. Грузоподъемность тельфера безопаснее иметь чуть больше предполагаемого груза, тогда если кому-то что-то прижмет при подъеме, то тельфер просто остановится, не справившись с нагрузкой, а если поставить тельфер на пару тонн грузоподъемностью, то в такой же ситуации будет мокрое место...
Очень хорошо работает, 15 мая будет 2 года, При отключении от розетки, 2 раза поднимал опускал, заряд показывал 70 %. Ни разу еще не пригодился. Единственный минус подьемника, ржавеет, либо плохо зачистил, либо краска плохая
