"Серый песок" на стяжке
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Красавцев, 25.11.13.
  1. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Мне кажется товарищ что переусердствует. к примеру зачем пластификатор (фери) в бетон, черновой забросал выровнял и забыл. На стяжку чистовую под ламинат еще понимаю, надо, легче затирать. А под плитку вырвал маяки, срезал правилом лишнее, заделал канавки и все. Подсохло пошла плитка. Правильно или нет, не буду спорить, так делаю и косяков нет.
  2. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Я всегда всё делаю сам, и если я в чем-то ошибся (хотя это ещё надо доказать), я учусь на этом, чтобы впреть не повторять таких ошибок.
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Доказывать не надо - само отскочит или упадет. Для того и форум, что бы наученные на своих ошибках предостерегли других.
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    сыпется только чистовой слой 80мм - под ним 100мм нормального крепкого армированного бетона с щебнем залитый в августе и ухожен на стадии крепления. Считаете если дом не топить то пучение его сломает? P. S. стяжка в цоколе, цоколь на ленте 1.6мх40см в земле армирование 3 ряда верх-низ по 3, центр 2 арматуры 8мм, вертикальные 6мм через каждые 50см обвязка вязальной проволокой, углы загнуты по снип.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, в зависимости от пучинистости грунта и суровости зимы, может быть или одна-две небольшие трещинки или вырастит нехилый горб и поламает всё нафиг.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    спасибо. Есть примеры?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    интересный пример) и коменты там прям зыкие)
    у меня чуть попроще: лента 1600х400 один этаж ГС кровля вальма 200м2 теплая (пока без утеплителя и внутреннй обшивки)
    думаете тоже треснет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотите верьте, а хотите проверьте:|:
  10. al185
    al185
    al185
    244772 (600×755)
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Чет не хочется проверять. Будем топить лучше.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще утеплить, опилки/сено/солома...:super:
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    куда его и сколько?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутрь дома на грунт, опилок 15-20см, сено/солома 20-30см.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Сколько это стоит и как с этим работать зимой? Надо где то взять и как то привезти и как то в дом затащить потом вытащить... уж делать так делать сразу отопление имхо
