Система солнечного нагрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем hexus, 27.11.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Конечно, это не магистральный трубопровод, но говорят что даже на звук насос по-другому работает, когда РБ после него стоит.
  2. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Система подверглась еще одной доработке, точнее автоматизации. а именно установил специальный контроллер для гелиосистем. вопреки ожиданиям, оказался не такой уж и дорогой, порядка 120$.
    что для этого нужно? установить 2 датчика. 1 датчик в коллектор на крыше, в моем случае в бак водонагревателя. там есть специальный разъем снизу. 2 датчик в накопительный бак, в моем случае в бойлер. но в нем не предусмотрены разъемы для этого, поэтому, немного подумав, засунул датчик снизу между баком и теплоизоляцией, как и положено по инструкции. подключить все провода к контроллеру по инструкции не сложно, ну тока чтобы красиво подвести.
    что получаем? "умная коробочка" отслеживает когда Т в баке на крыше превысит Т в баке в бане на 8 градусов и включает насос. когда Т почти сравняется, насос отключается. и так целый день.
    удобно, что на дисплее видны обе Т. все можно настроить под свои нужды. есть еще функции, которые мне пока не нужны: защита от замерзания и перегрева, рециркуляция ГВС, доп нагрев тэном.
    кому интересно можно изучить в интернете. модель CR868C8.
  3. olelukhoe
    olelukhoe
    olelukhoe
    Как зиму пережили? В Анапе никто такими глупостями как слив на зиму не занимается и проблем не имеет.
  4. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    а как тогда у вас решают проблему замерзания труб подводящих?
  5. olelukhoe
    olelukhoe
    olelukhoe
    А где её вззять проблему то ? Зимы то неделю, две. это же не Краснодар.) Почему и спросил как вы там морозы переживали:)
  6. Adriliano
    Adriliano
    Adriliano
    Tuapse, Russia
    Расскажите, что да как за 2 года эксплуатации?
    Подумываю такую же систему приобрести, и как я понимаю, разморозки самих вакуумных трубок в нашем регионе нечего опасаться.
    Также, как я понимаю, для отопления она не эффективна, и в паспурную погоду воду толком не нагреет?
  7. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    @Adriliano, приветствую. Система уже давно используются без меня, поэтому ничего нового сказать не могу. Для зимы этот водонагреватель не предназначен даже в нашем климате. Только сплит. Если ограничения в бюджете, то рекомендую плоские коллекторы.
  8. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Извините, но в начале темы Вы утверждали обратное. Неужели бак разморозили в вашем климате?
  9. Adriliano
    Adriliano
    Adriliano
    Tuapse, Russia
    Что значит "сплит"? Только как помощь основному источнику отопления?
    А возможный бюджет для плоских коллекторов? Как я понял, Вы этим немного занимаетесь?
    P. S. вопрос не ко мне но как я понял, разморозило подводящие трубы от бака илии к баку, а не сам бак или коллектора.
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Screenshot_2014-04-02-10-40-49.png Kollektor ina krishe.jpg @Adriliano, у моего друга есть небольшое производство в Краснодаре, где он освоил изготовление плоских солнечных коллекторов. Характеристики стандартные: площадь абсорбера 1-2 кв м, покрытие высокоселективное крепится заклепками к медным трубкам, профиль алюминиевый, стекло каленое 4 мм. Есть фирменный буклет и инструкция, кому интересно могу в личку скинуть.
  11. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
  12. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    @Сергей789789, пишите мыло
    Форум пишет, что файлы слишком большие и ссылки разместить тоже не дает.
  13. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
  14. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    По поводу мощности одной трубки 58на1800мм - мы замерили с гофрой внутри, притеплообмене "по воздуху" - 50Вт, солнце в зените, при теплообмене мокром - 113Вт!(сами удивлены, возможно где-то ошиблись - но максимум на 10% могли ошибиться...)
  15. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Наша компания тоже делает солнечные коллекторы. Промышленным способом (без заклепок на абсорбере), СПЕЦИАЛЬНЫМ корпусом и стеклом, эффективной теплоизоляцией.
