РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Про мою гидроизоляцию: тут ВСЯ суть в том что бы убрать напорные течи. У меня лило постоянно и это было проблемой. У людей бывает заливает по весне или осенью, а в остальное время сухо (ну если воду выкачать) и в этом случае сделать гидроизоляцию -плевое дело! У меня еще погреб остался в воде. Сейчас там за 3-4 секунды набегает 10 литров воды. За сутки 1,5 и больше метра воды. Так хлещет, что просто не успеваю один заткнуть дыры даже немного. Течей нету, можно бетонировать, мазать и т. д. Сам бетон воду пропускает, но капиллярно что ли. Не знаю как сказать по научному. Т. е. он будет сырой на ощупь, но вода то через него не потечет струей! Так же и шифер. Он влажный но вода через него не течет. И оба этих материала имеют отличную адгезию, сцепляемость друг с другом, а это важно! Ведь напор воды! Почему еще нельзя просто наплавить что то? Слабая адгезия к поверхности. А течет через бетон потому, что пока он схватиться вода успевает размыть его, промыть хоть мельчайшие, но каналы. И не важно сколько бетона, хоть метр залей. Поэтому пункт первый: устранение течей! И в таком деле важен не только какой то один материал, а весь комплекс. И качество работы. Гидропломба -она только для устранения течей. Церезит сам по себе стены и пол не укрепит и запросто может поотваливаться. Плоский шифер сам по себе лишь плоский шифер, собственно. Даже если его положить но не заделать водонепроницаемо стыки, это будет мартышкин труд. Кстати, до того как додумался до плоского шифера подумывал прикупить самого дешевого керамогранита 60х60 сантиметров и выложить им.
Еще течи можно обмануть следующим способом: Сделать приямок ниже уровня пола и откачивать воду пока бетон не схватиться. Здесь желательно использовать какие-нибудь присадки для ускорения схватывания. Жидкое стекло например. Еще есть мысль, (сам подумываю так себе сделать) разделить пол на участки, допустим просто доской с каким нибудь уплотнением снизу, хоть с тряпкой, и заливать участки по отдельности. Залил -вода поднимется вокруг, думаю что бетон успеет схватиться и его тяжесть не даст промыть его -вода потечет по наименьшему пути сопротивления, вокруг бетона. Заливать небольшими кусками, не больше метра квадратного. Для верности покрыть его пленкой, сверху лист фанеры или лучше железа (просто для ровности), затем что то вроде щита из досок что бы нагрузку распределил и придавить чем нибудь тяжелым. Да, а под бетоном насыпать слой щебня, что бы вода свободно там циркулировала. И так и заливать кусками. откачивать и заливать. А потом заткнуть щели (их уже будет меньше!) гидропломбой. И снова сделать стяжку. Да! Для гидропломбы края отверстия должны быть жесткими!
Тоже думаю над этим вопросом, кстати гараж тоже во Владимирской области. Вообще то погреб и бассейн 2 большие разницы, в одном случае вода прижимает гидроизоляцию к стене в другом отрывает от стены. Пока ничего другого, как сначала выкопать яму заведомо большего размера, выложить ее пленкой для искусственных водоемов, а потом только построить яму-подвал, в голову не приходит.
Так и надо делать. Это сама правильная технология! Пленку будет прижимать снаружи земля и вода, её и крепить особо не надо. Еще стены обмажьте СНАРУЖИ гидроизоляцией, хоть гудроновыми мастиками, и все будет гуд! Мы мучаемся с подвалами потому что при строительстве так не сделали. Копали -было сухо, ну и решили что всегда так будет. Да! И пол не забудьте. По сути, погреб или яма, это как банка стеклянная закопанная в земле. Вся физика процесса такая же, никакого волшебства и чудес здесь нет) Сделаете герметично -будет сухо, не сделаете - ... Да, и внутри оочень рекомендую обмазать церезитом, Не очень дорого, но весьма эффективно, особенно если сделать по чистым стенам -адгезия будет отличная! Наносить по сырому! Лучше сразу сделать чем потом изобретать фантастические методы.
@skor31029, кстати, а не рассматривали в качестве погреба готовые пластиковые емкости? Есть весьма внушительных размеров, цена вполне сопоставима с вновь сделанной бетонно-кирпичной ямой. А делов то! Выкопал яму, привезли, выгрузили, закопал. Ну можно заанкерить как нибудь и стяжку не толстую внутри сделать, просто для веса, ровности пола и что бы пластик не пострадал и не вытерся. Зато сделал и забыл, пусть хоть потоп. Еще есть готовые ЖБИ погреба, но это сложная история, я думаю... Вроде есть производители таких емкостей и во Владимире.
Думал и об этом. Мне кажется сомнет такую емкость морозным пучением или водой. Хотя пожалуй посмотрю еще раз, может не сомнет
@skor31029, А если сделать деревянный каркас внутри? В центе сделать проход, а торцевые сделать может даже глухими. По окружности ребра жесткости, деревянные или железные. Доски 50-ка или 40-ка, вроде не должно быть сильно сложно, красота там не требуется. Будет к чему полочки крепить.
Отлично. Картошечка лежит сухая. Конденсат на полу высох в начале зимы. В морозы стены совершенно высыхают. Бутыль воды ни разу не замерзла там. Придумал схемку как победить воду в погребе...но это летом, да и пока не до того. Мое уважение прочитавшему "многабукаф")
@Ильгиз0007, постарайтесь сделать гидроизоляцию СНАРУЖИ погреба, при строительстве, если сделать нормально, внутри может вообще не понадобится
Именно об этом я сейчас и думаю. Вариант 1: Выкопать яму, обложить ее пленкой и уже поверх делать пол и стены. Вариант трудновыполнимый. Так как работники пленку обязательно порвут. Хоть проколют, но обязательно. Можно выполнить, если денно и нощщно стоять над душой и зрить в оба глаза.) Вариант 2: Плита-фундамент. Поверх нее- гидроизоляция. Потом стены. Стены снаружи покрыть чем-нибудь. Пока ищу варианты. Уже поверх - плиты ЭППС. Тоже гидроизоляция. Вариант более-менее исполнимый.
Пленка - ерундовый материал, порвется сразу. Тут еще такой вопрос: как у вас с грунтовыми водами? Что будет если выкопаете, а там озеро на дне? Надо серьезно думать..сразу готовить насосы и все что может понадобится...Если сухо, то проще. Выравниваете дно котлована, делаете подбетонку (предварительную стяжку, тонкую, просто чтоб было жесткое основание) Нещадно её гидроизолируете, по битумной мастике, в 2-3-4 слоя чем нибудь наплавляемым. Так же как делают крыши плоские на многоэтажках. Заливаете плиту с армированием. Обязательно оставляете выпуски гидроизоляции. Т. е. листы стеклоизола или рубероида (сами выберете что там лучше, я не знаю) будут торчать по периметру плиты. Строите стены. Обмазываете их церезитом. Сверху гидроизоляцию загибаете, ту что торчит, наплавляете. И снова наплавляете на стены сверху гидроизоляцию. Потом можно еще обмазать сверху битумом. Засыпаете глиной, трамбуете плотно. Желательно чтобы был холмик над погребом, чтобы верховодка не скапливалась а протекала мимо. А зачем ЭППС? У меня в яме просто под досками со щелями ничего не замерзло. Правда гараж сверху. ЭППС ничего не загидроизолирует однако.
Грунтовые воды относительно глубоко. Но весной верховодка - 30 см от поверхности. ЭППС - для теплоизоляции. А с верху будет еще сарай с одной теплоизолированной секцией. Стены фундамента думал покрыть с помощью распылителя чем-то типа мовиля. Тут продается битумная мастика, думал разбавить уайтспиритом о покрасить. Неужели не пойдет?
