1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Борьба с водой в погребе, личный опыт
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Volkodlak, 02.12.13.
  1. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
    Спасибо, Евгений! Вы вселили надежду! Так и сделаем.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Пожалуйста, всегда рад помочь :hello:
    Да, после заделки трещин и после высыхания, можно промазать область трещин Церезитом (для жестких стяжек, о котором я писал где-то выше в теме). Тут, главное чтобы все было чистое, без масляных и грязевых пятен, иначе отстанет и будет только хуже. Всё мазать не стоит, мне показалось что хороший плиточный клей покрепче держится чем Церезит. Поэтому только в районе трещин.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Такая же проблема - дом уже стоит, а в подвале надо делать еще одну стяжку поверх треснувшей. От себя к вышесказанному добавлю
    1) перед заливкой этой стяжки по периметру уложите саморасширяющуюся ленту (между стяжкой и стенами) эта лента разбухнет и не даст воде подняться через соединение стяжки и стен :super:
    2) таскать ведрами/тачками бетон бюджетно, но тяжело. Если позволяет семейный бюджет, то есть легкий вариант, но дорогой - БЕТОНОНСОС :super:. Придется заказывать отдельно миксер с бетоном + машину с бетононасосом. За миксер платить так и так придется (заводской бетон всяко лучше самомесного), а за вторую машину допплата. Зато заведут длинную трубу в любой проем без шума, пыли и грязи. Может даже через Ваше вентоверстие получится :hello:
  4. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Если будете мешать раствор сами лично, то не поленитесь, киньте в погреб трубу с вытяжным вентилятором. При многочасовой работе в погребе можно реально задохнуться и устаешь намного быстрее при повышенном углекислом газе.
  5. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
    Да, спасибо, так лучше!
    Саморасширяющаяся лента -это Псул (универсальный эластичный полиуритановый уплотнитель)?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да - его лучше заложить сразу! ДО заливки стяжки, а то потом в щели не запихать, разве что титаническими усилиями. Закрепить его к стене по периметру. Под действием воды он расширится и вода однозначно не пройдет. Стяжку с арматурой, чтобы не треснула, а еще вспомнил! Важно - бетон закажите не обычный, а водонепроницаемый - чуть дороже, но он воду вообще не пропускает (получится эффект, как при обработке пенетроном) - за бетонозаводе знают о чем речь. Тем самым Вы исключите проникновение воды снизу полностью. Если потом будут сочится стены выше стяжки - их уже тогда пропитывать Пенетроном, а еще можно взять продукты BASF MasterSeal501 - немцы не хуже наших, а ценник гуманнее раза в 2-2,5 :hello:
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не надо там никаких лент. Наоборот, по периметру должно быть самое прочное примыкание стяжки, а не дырка, если речь идет о гидроизоляции пола погреба. Назначение псула видимо не гидроизоляция, а вывод пара, демпфирование и пр. Посмотрите видео.
    Вот первое что нашел: "Согласно ГОСТ 30971-2012 уплотнительная лента ПСУЛ применяется при создании вентилируемых монтажных швов при установке оконных блоков."
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сорри не вник глубоко в название Псул. Я имел ввиду герметик, например Абрис ВС-Ш - цена 200 руб/п.м.в виде самоклеящегося шнура круглого или прямоугольного сечения, покрытого антиадгезионным материалом. Типа пластилина консистенция. Для гидроизоляции швов и стыков подземных бетонных и металлических конструкций, подверженных воздействию гидростатического давления воды, а также мест прохождения инженерных коммуникаций, конструкционных швов между фундаментной плитой и стеной; стеной и перекрытием; рабочих шов в фундаментной плите. Набухание в воде через 5ч - не менее 100%,через 24ч - не менее 200%. Есть еще импортный герметик, но дороже раза в три.
    Правильно, стяжка и будет вплотную к стене! Герметик этот саморасширяющийся надо проложить в середине стыка - он будет закрыт со всех сторон бетоном - никаких дырок! Если посмотреть стык 7см-стяжки и стены в вертикальном разрезе, то шов выглядит так: 3см обычный стык бетонных поверхностей, затем 1см герметик и еще 3см обычный стык. В этот стык вода никак не пройдет наверх. А если этого не сделать, то вода без проблем по стыку просочится наверх - как вы будете заделывать этот шов? Пенеплагом? Я пробовал - надо расшивать шов дробилкой, лопаткой делать углубление 2*2см + купить Пенеплага на несколько тысяч руб. - я покупал – BASF: Гидропломбу PCIPolyfixplus (25кг-3100 руб) - весь мешок в подвале ушел на шов длиной 25м. А с Пенеплагом еще веселее ценник. На мой взгляд герметиком это сделать проще и дешевле. Это не мое изобретение, так что каждый выбирает свой способ борьбы с водой :hello:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Герметик обеспечит "мягкий" шов ко всему прочему, что тоже хорошо и правильно.
    А вот прочность и примыкание вплотную как раз и не нужны.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да и действительно! Пускай течет водичка. .. .
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Volkodlak - водичке не дает течь герметик... не заметили? ;)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сколько стоит это удовольствие и зачем вообще вводить новый компонент в систему "бетон стен - бетон стяжки" ? Какая в этом необходимость?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надеюсь вопрос риторический?..
    Создать НЕжесткий демпфер в месте примыкания стяжки к стенам.
    И гидрофобный: ТС предполагает что вода идет из полов, т. е. снизу - значит из под сплошной стяжки она просочиться сможет лишь по периметру.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    200 руб/метр погонный - разве это много? :cool:
    Если вода будет поступать снизу, то она
    1) не поднимет стяжку (вес большой)
    2) армированная стяжка не лопнет
    3) водонепроницаемый бетон стяжки не даст воде просочится через нее
    => будет полностью отсечено поступление воды снизу!
    Если Вы с таким "счастьем" не сталкивались - радуйтесь! Первое, куда прет вода - через щели -ей это гораздо проще, чем просочится через бетон...
    Да, и в подвал я прыгал в холодную воду -это точно не чаек попивать в тепле. после такого не то что герметик - золотую жилу купишь, лишь бы помогло от течи. Может у кого и фантазии, а у меня - реальность - весной по пол-дня насосом откачивать воду - вот такая вот нужда - начнешь тут все способы пробовать. Не складывать же лапки..- надо бороться :hello:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Совет крайне вредный, никому так поступать не советую. Если кому-то из уважаемых форумчан, потребуется объяснение почему так, охотно поясню. В диспуты вступать не собираюсь - каждый сам понесет ответственность за свои решения. Временем, деньгами и пр. Вода рассудит. Пойду пить чай. Доброй ночи :hello:
