Экономия дизтоплива в дачном доме
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Saek, 01.12.08.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А я вот решил летом сэкономить и вставить ТЭН в свой бойлер косвенного нагрева, чтобы не гонять дизельный котёл. Кто-нибудь пробовал такое - получится экономия или наоборот? Может хотя бы удобнее станет?
  2. bom256
    bom256
    bom256
    Вильнюс
    Если не сложно обьясните почему поддерживая температуру 40 расход будет больше чем при 60
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Поддерживая 40 расход больше не будет.
    Есть другой риск.
    при такой температуре котла температура обратки мождет быть очень низкой.
    При этом возможна конденсация паров газов и как следствие развитие корозии.
    Нужно уточнить допускает ли котел работу при низкой температуре обратки.
    Я так и делаю и не только с бойлером.
    В конце марта-апреле перехожу на электрокотел (точнее на его одну ступень 4КВт). Бойлер при этмо работает от своего тэна на 2КВт.
    Экономия будет.
    Не стратегически большая, но будет.
    Во первых- кпд электрокотла выше.
    Во вторых, есть такая штука как среднегодовой показатель кпд котла.
    http://www.terraterm.ru/docum/inst_3.pdf
    ОСобо удобне не станет, так как что дизель, что электрокотел - все автоматизировано.
    Вот потише будет.
    Насчет бойлера.
    Я перестал его использовать от дизеля и последнее время гоняю только на электро.
    Причем он работает только на ночном тарифе.
    Только в аварийном режиме (отсутствие электричества) я перевожу его на дизельный котел.
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    подскажите пожалуйста, как у вас бойлер работает только на ночном тарифе. Получается к вечеру у вас уже не остается горячей воды?
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Усли ночью вы довели воду в 200 литровом бойлере до 60с, то у вас еще на следующий день вода в душе будет тёплая/горячая. Если вся семья ванну будет принимать, то придётся подогреть ещё.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    думаю, более мощный котел вкупе с гидроаккумулятором тепла должен дать солидную экономию, при достаточном утеплении стен
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для экономии дизельного топлива целесообразно, как писалось выше, настроить котел/горелка и использовать котел в погодозависимом режиме. Кроме того, имеет смысл использовать электрический котел на полную возможную мощность в режиме ночного тарифа.
    Конечно, если мы не говорим о цельнотянутой солярке.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что это такое?
  9. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    я так понимаю это халявная солярка добытая не совсем честным путем ))
