1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
СОР современных кондиционеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 19.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Накопилось несколько неразрешимых вопросов, если кто что знает, поделитесь плиз!
    Судя по предоставляемым производителями данным, современные инверторные кондиционеры имеют бОльший СОР по сравнению со своими стар-стопными предками.
    На сколько я знаю, в режиме нагрева СОР замеряется при +7/+20 градусов снаружи и внутри на номинальной мощности кондиционера. Если это не так, поправьте.
    Тогда за счёт чего получили выигрыш в СОР?
    Наоборот, в инверторе на номинальной мощности КПД должен быть ниже стартстопника за счёт потерь в инверторе.
    Может быть за счёт применения ТРВ вместо капиллярки ?
    Может быть КПД однофазного компрессора меньше КПД трёхфазного? Но есть (были) трёхфазные стартстопники с одинаково низким СОР.
    Ведь основное преимущество инвертора-не гонять компрессор понапрасну на полной мощности, когда кондиционер работает на частичной нагрузке, и расход хладагента через ТРВ должен быть небольшой (потому что тепло на улице, потому что пользователь поставил температуру внутри +17, а не +25, да мало ли.)
    Плюс к тому, на частичных нагрузках в инверторах мы можем использовать испаритель и конденсатор полностью, снижая дельту между воздухом и испарителем (конденсатором), опять же повышая СОР. В то время когда в стартстопнике во время паузы в работе теплообменники никак не используются.
    Почему тогда производители не хвалятся красивыми графиками СОР на частичной нагрузке ? Я нигде вообще не нашёл информации по зависимости СОР от выходной мощности.
    Ещё интересный вопрос. Заметил такую тенденцию. Чем мощнее модель кондиционера, тем меньше СОР.
    Почему ?
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если речь идет именно о двигателях постоянного тока, то их КПД выше чем у трех фазных.
    Но иногда под инвертором скрывается частотники там КПД будет ниже чем у старт-стопника при полной нагрузке. А при частичной нагрузки из-за коррекции мощности и напряжения питания частотники имеют КПД выше чем у старт-стопника. Но разбег сильно не заметен я думаю.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я думал в инверторных кондиционерах только частотники и ставят.
    То есть у компрессора на статоре три фазы, ротор с постоянными магнитами, а электроника создаёт вращающееся магнитное поле.
    Под двигателем постоянного тока имеется ввиду двигатель с щётками? :ogo:
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У инверторов не 3 фазы традиционно, а последовательно на каждый вывод подается импульс смещенный по фазе. КОП высокий за счет переразмереных теплообменников при неполной загрузке. КОП от оборотов зависит к примеру Гри кози имеет 4/3.6/2.6 на малых, номинальных и максимальных оборотах соответственно
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это уже детали, есть много алгоритмов управления.
    Вот и я об этом. Но в рекламках об этом почему-то ни слова.
    А СОР на номинальной мощности за счёт чего выше? Применение ТРВ? Компрессоры совершенней стали ?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть же графики для Зубадана, чем они Вас не устраивают или я не правильно Вас понял...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У зубадана видел зависимость сор от температур.
    Если у них есть и зависимость сор от мощности, киньте ссылкой плиз!
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Неплохой сайт есть у финнов.
    www+scanoffice+fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/vtt-n-testiraportit/
    Они испытывают различные тепловые насосы воздух-воздух на обогрев, в основном МЕ :) Скрытая реклама видимо. Они нагревают фиксированное помещение, требующее 6 кВт тепла при -26 С, пытаясь поддерживать +20 С. Понятно, что при температуре выше -26 С на улице, такое помещение потребует и меньше тепла. И понятно, что ни один из бытовых кондишинов не способен выдать 6 кВт при -26 С. Как только при испытаниях они достигают максимальной производительности кондиционера, когда на улице уже так холодно, что не хватает кондишина на обогрев, они дополнительно подключают обогреватели, поддерживая температуру в помещении не ниже +19,5 С. В итоге они получают два графика, зависимость потребляемой мощнности к полученному теплу, и график СОР. По графику мощностей мы можем определить максимальную производительность насоса при минусовых температурах. Т. е как только график произведенного тепла достиг максимума, это и есть максимальное тепло, и это показывает, при какой температуре этот максимум насос способен достичь. Т. е чем при более низкой температуре этот максимум, тем круче насос. Ну и далее можно посмотреть, какую "теплоту" способен произвести этот насос при еще более низких температурах. Это и будут максимальные значения.
    Можно обратить внимание, что СОР при +7 у них получается не совсем тот, что заявляют производители. Это от того, что производители считают СОР при +7 С при 100% нагрузке. А кому это надо? Кому нужны эти 2-3-5 кВт при +7? Да никому. если ваш дом требует 3 кВт тепла при +7, то страшно представить, сколько кВт тепла потребуется при -26 С на улице :). И вот тут мы подходим к еще одному важному показателю теплового насоса, минимальная мощность. Насосы с большой минимальной мощностью будут чаще стартстопить, и соответственно СОР будут падать. Обратите внимание на СОР при +7 у Toshiba RAS-10PKVP-ND + RAS-10PAVP-ND. Именно за счет маленькой минимальной мощности у него такой большой СОР при +7.
    На этот вопрос очень сложно ответить. В смысле сложно предоставить данные. Надо тогда производить испытания на фиксированной % мощности от максимальной при каждой температуре. Максимальная мощность при разной температуре насоса разная, соответственно и 25 % мощности тоже будет различная по величине в зависимости от окружающей температуры. И еще в зависимости от заданной температуры обогрева. И кто этим будет заниматься?
    Хорошо хоть есть еще лаборатории, которые производят хоть какие испытания. У скандинавов довольно популярно отопление тепловыми насосами. Государства об этом думает, поощряет.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зачем? Есть же стандарт +7/+20. Вот и произвели бы замеры при 50% нагрузке и 25 например на этих температурах.
    Я согласен, что такие же данные, да ещё на всех температурах более полно описывали бы эффективность работы кондиционера. Но ведь даже этого нет.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, При плюс 7 обычно будет интересовать только минимальная мощность. Средне-нормальный утепеный дом будет в таком минимальном количестве тепла нуждаться, что большинство современных тепловых насосов просто не могут так мало производить, а начинают стартстопить.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ставим бойлер, в который ТН молотит на полной мощности, а уже из бойлера через терморегулирующий клапан берем столько сколько нужно для отопления. ТН будет включаться реже. Минус в том что требуется доп. оборудование: бойлер, насос, обвязка.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @baracud, Вообще-то я писал про тепловой насос воздух-воздух. ;)
    Там тоже конечно можно отбирать тепло на обогрев воды, вот только отрегулировать всю эту систему, что бы она еще и обогревала воздух не думаю что будет просто.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @baracud,
    Кстати есть такая готовая система у МЕ - PUHZ-FRP71VHA из новой серии Mr. Slim +.
    Все в одном. И воду греет в бойлере, и полы или батареи можно греть, и воздух охлаждать. Т. е. тепловой насос воздух-вода-воздух.
    Вот только цены не нашел, но думаю по отдельности будет дешевле :aga:
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @baracud, нашел цену :aga:
    В Италии просят 9000 евров. С учетом российской действительности на пол лимона потянет. Причем там всего 71 компрессор. И воду "бесплатно" греет только при охлаждении, т. е летом. Он не выбрасывает тепло на улицу при охлаждении, а греет воду. СОР при этом получается 7-8.
    Неплохое решение, для Италии, но не для России с ее зимами.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Vasillij, На каждый кошелек находится продавец. Если итальянцы покупают по 9000 евро, почему бы им не продавать.
