F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тэмзит обновляет прошивки в связи с расширением функционала. Двухблочник КТНВ2 совершенствуется. Был эксперимент, отключили индикацию СОР на дисплее. Многие очень просили включить. Если бы там было что-то не так в расчетах, на форуме об этом уже бы рассказали. Проверить точность расчета тепла можно встроенным электрокотлом. СОР при этом единичка отображается.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если сделать колхоз на базе водосчетчика, 5-6 тыр.
    Если ставить именно тепловой счетчик, с платиновыми датчиками с обеих сторон - аккурат на мой бюджетный денег хватит.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня стоит вот такой счетчик протока ДУ32 (на 12 кВт ТН проток не занижает, практически). Присоединительный размер на самом счетчике 1 1/2 дюйма.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да так нормально, сам ведь хочешь точностей во всем.
    А как мой ответ переехал в другую тему?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ой не надо. Слесарь сейчас бы тебе воткнул красных словечек.
    Это КОП=2 против КОП = 1 измерять хорошо.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всмысле, а в покупном отдельном теплосчетчике что, разве не программа?
    Именно такая же программа для микроконтроллера, написанная обычными людьми, а не эльфами.
    Ага, ультразвуковой ДУ40! И там теплосчетчики, а нужно датчик протока (водосчетчик) смотреть.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алексей себе такой поставил, поставить датчики ПТ1000 в существующую систему тот ещё секс.
    обещаной тобой платы не дождался, восстановил свой ТН с ЭРВ, собираю статистику. Выложу позже.
    Вкт 7+ расходомер ПРЭМ 32+ датчики, все прошло поверку и имеет паспорт готовности.
    Посмотрим СОР самосборной воздушки, и когда она реально "сливает" ГТН.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что ккб не является их разработкой, а вот его управлением занимается их контроллер, что может, то и корректирует/улучшает.
    Если в двух словах, то нет пределу совершенству кода, посмотрите тот же НК, там вторая тыща между прочим и это не придел.
    А в вашем Дроиде работа по таблицам, и разработчик контроллера сторонний, там даже фон поправить выльется в копеечку. Поэтому производитель и не торопится, а копит деньги на разработку нового контроллера. Так что мне кажется не видать вам СОРомера как своих ушей на старых машинках.
    А апгрейд до перспективного G10 с СОРомером боюсь платёжку не устроит.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, ты чего, какой колхоз? В теме у Екатерины, даже сертифицированному
    тепловому счётчику не поверили, смысл что то колхозить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем флудить в профильной теме? Поэтому я там процитировал, а тут ответил.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У следующего ВСКМ90-40ДГ уже 100 литров импульс, неудобно пользоваться. У 90-32 вес импульса 10 литров.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С датчиками засада. Я 10Комные снял...оказывается. Теперь придется ждать посылку очередную.
    Там их два + третий другого номинала (он есть).
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Пусть покажет расскажет своим покупателям, как поставил счетчик вместо 20-30 "лишних" пластин.
    За гидроблок берет, как я за ТН, а прокачать его никак - по крайней мере гуру отопления подрядчик, не смог.
    По факту, работать будет и с водяным счетчиком.
    Как-то я своими глазами вижу потребление компрессора, благо ДС, лишнего не жрет.
    700вт у Димы, 1.7 квт у меня, 700 у Екатерины. Что ещё надо? Газ?
    Ну а ВТН, например в среду и четверг - просто не будет работать. И накажет меня на две недели отопления ТН против два дня ТЭНами.
    Зачем мне такая штуковина со счетчиком, не догоняю.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не надо утрировать. Тут все технари в какой-то мере и понимают, в как это должно быть и какой результат должен быть на выходе. А опошлить любую идею можно.
    Ну и ошибки монтажа тоже не исключаются. Рукожопов сантехников навалом. Некоторые (в рамках установки ТН под ключ) даже не могут ТН нормально смонтировать - входы-выходы ТН путают, фитинги потом текут, провода об корпус перетираются.
    К примеру, у меня в покупном фирменном ТН наклейки входа и выхода были перепутаны, датчики температуры носителя были просто воткнуты в теплоизоляцию ПТО внутри корпуса ТН и показывали погоду на марсе.
    И это при том, что они знали, что будет установлен расходомер для измерения COP ихним же контроллером!
    А на претензию, что ТН не исполняет заявленных характеристик, мне заявили, что COP нужно считать не теплосчетчиком, а по брошюркам производителя компрессора ибо так точнее.
    И вообще, ТН работает - греет же!
