Система отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mibur, 07.01.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Стояк Ду50, крылья Ду40, подача на радиаторы Ду20. Бачок врезан со смещением ~ 70мм. Кран для консервирования системы на зиму, залит пропилен гликоль 200 литров.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Знал бы, потребовал так сварить.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Антифриз -тоже тормоз (!) для циркуляции. Помимо трубы 40 разводки, в вашем случае. Полный резон БЫЛ в трубах Ду50.
    Вывод - топить осторожно, не допуская чрезмерного повышения мощности котла.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Lyko, вообще если при работе котла система была без воздуха, проходимость в трубах присутствует при всех минусах: Ду, антифриз, я правильно понимаю, что котел трудно довести до кипения?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кто ж ЕЦ с антифризом вязким делает.
    Стоило кипишь тут делать. Я понимаю, что Вы скоры на руку. Но думать то нужно. 40 ка и для воды маловата, а уж для антифриза... Теперь третий раз пытайтесь реконструировать. А лучше воду залейте. А на зиму просто сливайте.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    "Теперь третий раз пытайтесь реконструировать" О чем вы?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В общем правильно. До первой серьёзной аварии с прекращением подачи електроенергии суток на 2-5.
    :hello:
    Разумеется. Некоторые даже запаску не возят с собой. Проколол колесо вызвал такси отправил колесо на шиномонтажку. :)]:hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И малый диаметр и повышенная вязкость антифриза, по срав. с водой - все это увеличенные сопротивления для циркуляции. Т. е. для быстрого отвода тепла от котла.
    Обозначены в сообщ. выше, как "тормоза".
    А по "научному" наз. система с недостаточной тепловой мощностью. Недостаточна она (мощность) в вашем случае, для 100% отвода тепла от котла.
    Надеюсь, понятно все.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Да, все понятно. Всем спасибо.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Дом не ПМЖ?
    mibur3д.jpg Пропилен гликоль 200 литров заливали с нижней точки? :|:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю через бачок. :hello:
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    С нижней точки слив с котла через дренажный насос. Что не взял насос долил через бачок.
    Дом с расчетом на ПМЖ, 15 км от города, как только жену и двоих детей уговорю (4 и 7 лет). Заманиваю собакой.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kylibin, фото на 4 странице. На трубе под дверью, за стойкой лестницы кран маевского.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Появились вопросы по прояснённым фото
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kylibin, шаровый кран для регулировки не годиться, уровень выдержан, маевского там, подключение таки да, как есть так есть, вход в радиатор справа, у меня главный вопрос по врезке бачка насколько критично для живучести системы, врезать воздухоотводчик на правую ветку?
