1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это камыш. Нужно камышинки выбирать с внутренним отверстием мм 6-7, тоньше нельзя, осмия туда не залезет. Неплохо заселяются, если перемычку в стебле оставлять посредине длины и с обоих сторон будут отверстия. У меня осмии коконами забивали шлангочки на расширительном баке отопления, которые стоят на высоте метров 7 от земли. У вас этого камыша, как у сучки блох:)]. Нарезал, связал, вот и домик. Как раз сейчас морозы и можно легко по льду подойти к зарослям. Отрезать дома сухой потом лучше маленькой болгаркой, прижимаешь камышину к краю стола и отрезаешь, края получаются ровными, можно и очень острым ножом.
  2. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Потом разбирать не удобно.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Да я так и собирала и делала года 2 назад. зимой я их не разбираю. Все хочу повторить из пенополистирола.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не понял:faq:, зачем разбирать? Эти камышинки потом после вылета выкинул и свежих нарезал. Меньше заразы будет следующим поколениям передаваться.
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ну, заселяться то они будут, но вот % заселения может быть разный.
    Вот, выдержка из статьи "Влияние конструктивных особенностей ульев Фабра на их привлекательность для пчел-осмий Osmia bicornis":
    Вот и хотел узнать, как лучше всего.
  6. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    "Зараза" будет передаваться с вылетевшими пчелами.
    Часть пчел просто не сможет выбраться, т. к. не продерутся через все препятствия.
    Попробуйте вскрыть несколько трубок, далеко не во всех только коконы.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    1.2-1.8 метра. Зависит от вариантов техники. Мои домики и в сити фермах, и в интенсивных садах, и в теплицах :). Они не должны мешать деятельности и не должны попадать под технику, вентиляторы и т. п. Да я вообще вопроса не понял. Смысл ведь не в осмиях, а в получении опыления.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Напишите добавление в эту статью. Что если закатать их в бетон, то заселение может не быть ваще. Ну должен же быть здравый смысл.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Какая зараза? Да, осмия может вылететь зацепив пыльцевого клеща. Но она и так его зацепит, если паразитарный фон высокий. А так вообще выгрызаются они неплохо и через погибших, и через погибших. В природе они ведь так и живут.
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    А зачем вы тогда коконы моете?
    И кто-то говорил что при "переборке" коконов количество клеща на участке снижается. Вот только кто говорил?
    Через сколько не пустых ячеек может прогрызться осмия? 2,3,5..?
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    А зачем вы выдергиваете из контекста? Человек удаляет старые тростинки, вы пишите, что он не прав. Ничего страшного нет в его действиях. Мы чистим коконы, потому что не отправляем их в гнездах. Т. е. мы не отправляем вредителей. По-моему всё как раз понятно - ведь покупают не вредителей :). Участки очень разные. У вас есть осмии, на соседних 6 сотках есть клещи, пчеложуки, хальциды и т. п. Вот и всё,хоть как чисти своих. Я консультирую участок :), где 6 млн деревьев. Там иной подход, очень тщательный к вредителям. А когда вокруг тебя десятки людей с разным подходом, один травит всё подряд, другой годами на участке не бывает - относиться надо философски. Объединяйтесь, насколько возможно, с соседями. Создавайте нормальные агроценозы, с контролируемым биоразнообразием - и будет отлично. Это абсолютно реально, мне известны примеры удачного добрососедства. А вообще, как правило, в абсолютном большинстве случаев больше двух сезонов осмия в нечищенной трубочке не живёт. Не любит грязь. Поэтому наши гнезда (кои конструкции воруются на голубом глазу :)) дают возможность чистить гнезда и использовать повторно. Все конструкции :).
  12. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Не хочу спорить, но где я писал "что он не прав"?
    Вы не отправляете вредителей, а свои сойдут и с вредителями? Зачем их (вредителей) ещё разводить?
    Т. е на соседних участках вредителей разводят? Или за некоторое время, перебирая коконы, можно подчистить и соседние участки, ведь рабочая зона у осмий не большая?
    Я высказал свое мнение, а разбирать трубки или нет каждый решает сам.
  13. Родни
    Родни
    Родни
    У меня вот такой вопрос: мои медоносные пчелы весной начинают вылетать из улья за нектаром и пыльцой при +10°, шмели примерно +7°, а осмии при какой температуре начинают работать?
    Прошлым летом у меня осмии наложили свои коконы в ненужном месте и залепили глиной. Коконы очень твердые и пальцами хрен раздавишь. Коконы скинул на землю (интересно из них весной вылупятся осмии?) и почистил глину.
    Еще были земляные пчелы с ярко желтыми мохнатыми жопками, так же приносили нектар и обножку и юрк в отверстие в земле, прикольно тоже за ними было наблюдать, потом я этот участок перекопал и земляные пчелы пропали.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Родни, Осмии начинают лет при +5 если не ошибаюсь.(да вы сударь вредитель:close:)
  15. Родни
    Родни
    Родни
    Это хорошо, а то когда цветет моя жимолость, пчелки на ее цветки не всегда попадают из-за холодной погоды, работают шмелики, значит и осмии смогут поработать, это хорошо, полезная животинка.
    Да я такой. ;)
    Весной исправлюсь, сделаю домик для осмий.
    Мои шмелики.
