1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Осмии - полезные насекомые
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Михаилл64, 04.01.14.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А еще можно сделать вот так:
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Ну, автор Олифир, 40 лет назад. Об этом лучше помнить. Сдохнут - это значит задохнутся. Вырезать гармошкой пластиковые панели начал я, при всём уважении к Георгию. Ну и даже толстый картон в прокладках приводит к плесени в домиках Олифира. Очень плотная укладка. Глина и пыльца довольно влажные и с высокой бак обсемененностью. Поэтому подумайте о вентиляции. У которой есть, как водится, и вытяжка и приточка.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    А где фото заполненных домиков? Почему осмия должна селиться в конусе?
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Всё будет зависеть только от погоды. Будет тепло и бурное цветение, не экстремально высокий индекс УФО (как прошлой весной) - заселение будет везде. Нет предпочтений. Вот такой парадокс. Т. е. если требования к размещению соблюдены - сторона света при норм условиях не имеет значения. А вот в условиях промсадов, плантаций кустов, трав - там уже приходится мудрить. Поэтому подход ваш правильный - чем больше мест гнездования, тем лучше. Этим можно управлять, а погодой не поуправляешь. Удачи.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Уверенности нет, просто как вариант.
    Это - гофрокартон.
    Наверное, еще можно использавать сотовый поликарбонат толщиной 10 мм?
    Так, чтоб ничего не сверлить.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Можно. Доставать сложно и много плесени будет, на многих ячейках. Из одной стеновой панели длиной 3 м можно нарезать 20 пластин, зачем поликарбонат портить.
  7. Родни
    Родни
    Родни
    Весной при хорошей погоде подходишь к цветущей яблоне а она гудит от пчел, а осмии могут так работать?
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Осмии так не могут. Они практически не гудят. Да и противопоставлять опылителей (диких и культурных пчёл, иных насекомых, шмелей и т. п.) в процессе опыления может очень недалёкий человек.
    Яблоня, кстати, слабый медонос. И посещается медоносными пчелами неохотно. И это проблема. Питания мало и пчела просто улетает с участка.
  9. Родни
    Родни
    Родни
    Ничего подобного, при хорошей погоде яблони посещаются пчелами очень даже активно, может нектара там и не так много как с Ивы например, но пыльцы вполне достаточно, весной это основное для развития.
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Пробовал делать похожее (проще чем трубки крутить), но не заселились.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну да, теоретически это - домик для божьих коров.
    А им туда хоть листьев насыпь. :aga:
    Космии, значит, попривередливее.
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Дров хватило на 9 домиков только, и ладно, пока хватит, наверное.
    Осталось дособирать и покрасить.
    Вот, первая примерка и первый полуфабрикат, после сборки обработать напильником
    Зы: домик на 60 гнезд, получается.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Сегодня приехал в Тверскую губерню, снег тут еще есть местами, но поля все чистые.
    Дык вот, сегодня на заборе увидел рыжую осмию. Этого пушистого товарища не с кем не спутаешь.
    Срочно поставил ловушку от Ингибитор-а, видать или местные особи, или мои питомцы размножились не в моих домиках, а где-то еще. Надо ловить)
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Купил в Поллине домик и коконы...
    Коконы в трубочки засунул, домик повесил...
    Уже пара недель прошла - не вижу никого...
    Что-то случилось?
    Или просто рано?
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Зачем вы их трубочки засунули? Почему не сделали так, как на сайте написано?
