1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Похоже нет там высоты для этого.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если вы не рефлексирующий меломан, то проблемы, по большому счету, нет. Это не из теории, а наблюдение:um:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Ответьте на вопрос. Со стороны теплого помещения (под утеплителем есть герметичный пароизоляционный контур.?..ну на видео то посмотрите.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не уверен. Там пароизоляции возможно и нет (или не понятно что за пленка).
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С любыми проблемами можно смириться. Хотя у меня сделаны двойные балки - отдельно для потолка и отдельно для пола мансарды. Тут и маты свою вторую функцию выполняют. :)Практика - это наше всё.:)]
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно более теплой является (будет являться) именно мансарда? Ладно, согласен. Видео вредное.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Дерево обладает хорошими резонансными свойствами, если будет прямой контакт (т.е. будем топать, стучать), а звук (т.е. разговор, телевизор) изолирует вполне приемлемо, тем более что проводимость балок 20%, если исходить из общей площади перекрытия.
  8. димон89
    димон89
    димон89
    @WAB57, @Sadovnik62,
    Вот цитата из блога:"Следующим этапом были потолки. При заказе потолки планировались крепить обычным способом (с низу балок), но сейчас хозяева захотели сделать балки видимыми, поэтому приходится менять и изменять планы. Если бы первоначально было решено делать таким образом, то врезка балок (подстропильных) была бы произведена чуть иначе. Ну а раз приходится делать видимыми балки из того что есть, плюс чтоб в бане было тепло, то по периметру требуется делать типа короба, где утеплитель перекрывает возможные мостики холода)."
    Как и прочие вопросы, которые кого-то интересуют задайте там, а не придумывайте тут свои версии. Думаю больше половины, даже рядом не подходят. Ну а безвыходные ситуации только видно у @Игорь3 бывают, раз нет вариантов выхода из ситуации. От Лескос подобных речей не встречал, для него практически всегда проблем нет, а которые есть, то решает. Если у кого лучше есть пример, так покажите, чтоб было с чем сравнить. А так получается сплетни тут, как бабки старые разводите и всё. Тем более без автора все герои. Где вы были раньше, когда он мог ответить?
    К тому же, что спорить, каким будет то пространство? Плёнка натянута не по всему перекрытию, думаю логично думать, что будет мансарда, но в будущим, если я правильно понял из блога. Если закрыто не всё (не герметично), то разве это можно привести к порче? Разве пар, если вдруг там и появится, не сможет от туда выйти, через промежутки?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потолок работает как гигантская мембрана, собирающая и передающая звук балкам. Застелите потолок или пол плитами OSB и получите хорошую звукоизоляцию.
  10. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Вопрос такой. Есть в наличии дом из бруса с пристроенной верандой. Так вот в доме есть черновой пол, на него положен керамзит, сверху чистовой пол из досок. С виду щелей между ними нет. Доски покрашены. Можно ли сверху на чистовой пола набить лаги, положить гидроизоляции, утеплитель, потом пароизоляцию и чистовой пол из половой доски?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно. Если подпольное пространство под полом (под керамзитом) вентилируется.
  12. tohondrik
    tohondrik
    tohondrik
    А я хотел по максимуму пленкой балки накрыть. Так понимаю не обязательно?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Паропроницаемая пленка для того, что бы не высыпался утеплитель, но хорошо проходил пар. Через балки (через дерево) утеплитель не просыпается. А значит заворачивать их в пленку не нужно.
  14. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Какой пирог пола посоветуете, если будет утеплённый цоколь и в нём будут храниться овощи. В данный момент имеются лаги 150*50 и поверх фанера 15 мм, от лаг до земли около метра и стоит ли стелить на землю плёнку?
    Отопление планируется печкой и хочу из подпола вывести трубу для вентиляции на крышу
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На землю (на грунт) пароизоляция и гидроизоляция нужна по необходимости.
