1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Очень радует, что достаточно просто заменить С на А. Паропроницаемость у А достаточная, чтобы не создать проблем в месте между бревнами и утеплителем, как я понимаю.
  2. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Утеплитель уложен горизонтально между брусками около 35-40 мм, снаружи укрыт Изоспаном, изоспан достаточно часто прибит степлером к брускам. Еще и в середине каждый мат 600*1200 прибит грибками для утеплителя по 2 шт на каждый мат, так что не думаю, что должен далеко уползти...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он садится под собственным весом рано или поздно...сейчас или через 5лет.
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Тема для размышления.
    Трехслойные стены пали жертвой плесени
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Может быть. Но СИП панели это редкостное зло, для примера. Содержание всей таблицы Менделеева, это мягко сказано. Одно только OSB это яд для человека.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно подпол нужно исследовать. Найти и устранить причину гниения. Засыпать подтопляемый уровень подпола песком, постелить гидроизоляцию, увеличить продухи. Пол снизу можно утеплить напылением ППУ с открытыми порами. Сверху уже стелите что хотите.
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Игорь3, Игорь, всю тему нет возможности осилить...
    вопрос по пирогу перекрытия понятен...
    а как же тогда кладут ламинат на втором этаже? подложки да и сам ламинат выполняет роль паро-влаго защиты. Какие решения применяются в этом случае?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно в таком случае намокание происходит очень быстро. Посмотрите, проверьте влажность в районе нижнего венца со стороны улицы.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
  12. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Проверял - сухо. Вот это и было причиной умственной жвачки типа переделывать или нет. При обнаружении малейшего намека на влагу сразу же переделал бы. А так планирую на март-апрель
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Игорь3, Такой состав разве паропроницаем? Поясните, пжлст!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, паропроницаем. Хотя если лак мало разбавить уайтспиритом или нанести много слоев, то возможно лак станет препятствием для пара (как битумная мастика).
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проверьте еще раз, какие у вас пленки и где как стоят (висят). Если пароизоляцию с мембраной поменять местами (то есть параизоляция снаружи) то влага появляется сразу.
