Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    На самом деле посмотрите УШП. Для Вашего дома преимущества в том, что она подразумевает ребра жесткости и упрощенное армирование (как раз в один слой), здесь можно без расчетов получить надежный вариант. Плюс УШП тоньше - сама плита 10см, и только ребра 20см - съэкономите на бетоне, а нагрузку возьмут на себя ребра. Но придетя потратиться на ЭППС.
    Единственно ИМХО не стоит заворачиваться с ТП.
    А вообще может лучше ленту? дом не тяжелый, лента - дешевле и делать ее умеют все строители.
  2. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Дада, плита под клееный брус... шуба заправленная в трусы:)
  3. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Для сравнения. У меня ТИСЭ под дом 11,4х10,5 метров вышел в 100тыщ, правда, 6 лет назад. Делали своими силами, но по текущим расценкам строители бы сейчас взяли за работу 50 тысяч.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
    ...После чего надо добавить черновой пол...канализацию...отопление...(все вместе выйдет дороже).
    ...Теплые полы, как раз нужны...для постоянного проживания, т. к. они являются надежной системой отопления, низкотемпературной, и при этом сам бетонный пол является тепловым аккумулятором.
    Способным удержать тепло в доме на продолжительное время...при отключении электричества.
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Только теплые полы - не самый комфортный и энергоэффекивный способ отопления.
    Например, в осенне-весенний период, когда днем жарко от солнца - теплые полы жарят и приходится открывать форточку, топить улицу ... А ночью холодно и надо подтапливать.
    Еще пример. Надо зимой проветрить комнату. Открываем окно и выстуживается воздух. А с батареей воздух был бы и теплым и свежим.
    Поэтому, если для себя - комбинация теплого пола и батарей под окнами. Так дороже, но комфортнее.
    И опасно закладывать трубы отопления в несущий бетон фундамента. Пробьют строители случайно - и сразу не заметишь. Только по знакомым два таких случая знаю.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] @rytik, успокойся, жарят только яйца на сковородке...и картошку!...
    а в теплые полы вода идет 29-30 гр. и по-этому их температура 23-23 гр. и полы вообще не чувствуются теплыми...НОГАМ ПРОХЛАДНО...:close::ogo: но в доме тепло...
  8. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Prorab888, @Владимир Таллин, честно говоря очень заинтересовали этим типом фундамента, я предложу такой вариант строителям, надеюсь им хватит квалификации устроить такой фундамент. но я так понял не так все сложно?
    По поводу того что вмонтировать ТП не нужно я тоже соглашусь, лучше сделаю отдельной стяжкой потом.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Уважаемый, не делайте двойную работу... не повторяйте по крайней мере моих ошибок... Перед заливкой фундамента стоимость будет увеличина ТОЛЬКО на стоимость самой трубы и ее укладки, в последствии стоимость будет увеличена плюсом на стоимость гидроизоляции, утепления, при стяжке менее 6 см, рекомендовано армирование, а это либо фибра, либо сетка, ну и основной момент это качество раствора для стяжки, которое будет значительно уступать заводскому, конечно как вариант около 10 узбеков и за час ведрами перетаскать раствор что с миксера свалят около дома, но это опять проблемы и дополнительные расходы. Уложите лучше потолще утеплитель под плиту и с боков.
    Еще немного раскажу про свою стройку и как бы у Вас также не получилось. Я предлагал строителям УШП, но по какимто причинам сейчас кстати даже и не назову их, они отказались от трубы в фундаментной плите, при этом заложив под стяжку 6 см. дескать потом в стяжке все сделаем. Построили коробку, вставили двери, максимальная стяжка получается 8 см., а по технологии надо под стяжку ТП на фундаментную плиту 5 см. ЭППСа и 5 см стяжки над трубой. Вот поэтому перелопатил весь форум по ТП, стяжкам ТП, УШП, все спецы ответили однозначно какая либо прослойка утеплителя НУЖНА, иначе говоря вырисовывается картина 5 см стяжки остальное под утеплитель. Вот и получился пирог ни туда ни сюда: гидроизоляция - 3см ЭППСа - 16 труба РЕХ - сетка - 5 см. стяжка. Пока все еще в процессе пока не могу сказать про качество
  10. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Мне кто нибудь подскажет?
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вам нужен специалист, который сделает расчет.
  12. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А зачем нужен утеплитель под стяжку ТП не объяснили?
    У меня, например, стяжка с ТП прямо по плитам без утеплителя - и проблем нет. А плиты цоколя утеплены снизу.
    Вот, кстати, моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/108532/
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подсади толкового строителя на форум...Пусть напишет мне вопрос...я подскажу, какие темы посмотреть...И сделает за милую душу! У нас женщины читали...задавали несколько вопросов...
    и строили фундамент...:)]:super:
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Плиту желательно делать одной толщины, под плитой септик делать нельзя, утеплитель под плитой нужен...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super::hello:
