АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Checc
    Checc
    Checc
    @Buldo9, Не подскажите параметры стальной Вашей трубы?
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Checc, "Северсталь" 4,5мм ГОСТ 10705-80, соединение конус резьба.
  3. Checc
    Checc
    Checc
    @Buldo9, что может случиться с нПВХ трубой если её поставить без металлической?
  4. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Добрый день! Планирую в конце марта бурение скважины. Территориально - МО, Истринский район, дер. Талицы (рядом с г. Дедовск) по правой стороне от Волоколамки если двигаться в область.
    Нужна двойная труба (сталь+пластик) + насос Grundfos +расширительный бак+автоматика управления
    расходники: трос, кабель, муфты, труба, фитинги.+ кессон.
    Хотелось бы узнать стоимость под ключ и ориентировочные сроки выполнения работ.
    Спасибо!
  5. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Здравствуйте!
    Хотим в феврале, пока не начался сезон, заказать бурение скважины на известняк. Местоположение, МО, Истринский район, Костровское С. П. д. Александрово. Глубина около 110м. Интересует стоимость работ, сроки. Спасибо.
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Igori555,
    @Стрелка,
    Добрый день, лучше всего позвоните проконсультируем, все описать не смогу :) +7 (495) 929-71-16
    Или в личку свой телефон оставьте и вам перезвонят.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Checc,
    Её может сдавить или сместить относительно скважины и далее она уже становится как минимум не обслуживаемой. В нашем регионе практически нет мест с подходящей геологией для этих труб.
  8. Checc
    Checc
    Checc
    а что входит в обслуживание скважины? только если мотор умирает его замена или прочистка трубы?
    а что металл будет держать породу? если смещение будет сейсмическим то на мой взгляд что металл что пластик сместиться по любому, умом конечно понимаю что пластик на много хрупче металла, но если смысл ставить металл если дырка останется дыркой, ну сместиться допустим на сантиметр, но скорее всего это просто подстраховка не более, ну а я человек рисковый, хотя поспрашиваю старожил близлежащих...
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Да мало ли что, вариантов масса
    А как раз о сейсмическом смещение речь не идет, разговор о скажем так смещение пород, глина, щебень, валуны, пластик просто сомнет металлу ничего не будет.
  10. Checc
    Checc
    Checc
    Были ли примеры смещений, конкретные? или просто подстраховываетесь?
    Поймите не просто спрашиваю, деньги не малые получаются, и всем охота воды, конечно может кому 200 тыр. и так чепуха, но для меня например это ппц, но вода нужна по любому поэтому хочецо получить максимально точные ответы на вопросы, в которых ну просто не рублю, например цена работы столько, труба стоит столько пластик столько, дальше уже можете говорить о гарантированном сервисе при раскладе если только пластик, если только металл и когда по полной металл плюс пластик.
    Вот такие вопросы возникают. просто понять хочецо стоимость услуг, естественно труба на заводе одна цена, у Вас другая (ввиду привезти отгрузить и так далее...)
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Checc,
    И сдавливало и уводило, делали новые скважины с металлом после таких случаев, мы только пластиком не работаем
  12. Checc
    Checc
    Checc
    @Buldo9, а только с металлом? работаете?
  13. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Checc,
    вторая пластиковая колонна ставится для того чтобы отсечь негативное влияние кислорода и воды на металлическую трубу, в итоге вода не соприкасается с металлом вообще, можно ставить только металл.
  14. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Добрый день.
    Купил участок уже со скважиной (труба металлическая).
    По рассказам прошлого хозяина - она глубиной 18м.
    Простояла без работы года 3-4.
    Всё это лето пользовался ей для стройки с помощью Малыша.
    Вода чистая, но на вкус и запах - в ней очень много железа.
    Планирую использовать ее для водоснабжения дома на пмж.
    Исчезнет ли со временем этот привкус?
    Какие фильтра лучше поставить?
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @blacksnakerus,
    Добрый день.
    Она на песок или на известняк, паспорт на скважину есть?
    Если данных нет то необходимо получить параметры скважины, Статика, Динамика, Дебет, да и промерить по глубине тоже.
    Воду надо сдать на анализ, так как информации по скважине нет, то необходимо сделать развернутый анализ с биологией.
    Понять хватит ли вам воды для постоянного использования можно будет только после того как получите данные по скважине.
    ! не используйте насос Малыш, этого делать нельзя, вы можете испортить скважину, ни каких вибрационных насосов!
    Понять что за фильтрация вам нужна можно будет только после анализа воды! Ни как не иначе!
    Дайте координаты участка или ближайший населенный пункт, посмотрю что по глубинам у вас
