АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день, понимаю, что Москва не Питер, но есть ли понятие средней цены за метр скважины. Просто сейчас обзваниваю конторы, которые бурят в Лен. области, так разброс цен впечатляет - одни говорят, что у низ 3800 и очередь на полтора месяца вперед, другие, что 2000 и практически без очереди, вообщем меня терзают смутные сомнения... Хочется и лишнего не заплатить и качественную работу получить :|:
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Ищите отзывы в независимых источниках. Цена зависит от материалов и так же вида пробуренной скважины (песок, известняк). Геологию в Питере не знаю так что тут сложно оценить стоимость предложенную, но за 2000 как то подозрительно мало, из расчета качества материалов, квалификации сотрудников и ухоженности техники (техническая часть).
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А где найти эти независимые источники? :|:
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Nikona,
    Соседи, или поискать отзывы в интернете по конторам которые в Питере
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Здравствуйте. Имеется скважина глубина 30 м, насос на 26 м. обсадная 159. По анализу в воде повышенное содержание марганца и железа., грунт отмытый гидравликой (после золотодобычи). Вопрос если углубить скважину и вставить пластиковую трубу улучшится ли качество воды.
  6. Paltus-
    Paltus-
    Paltus-
    Добрый день, собственно подобный вопрос. Планирую скважину. Около дома будет пристроенный гараж 6х6м. Гараж будет теплый. Думаю сделать скважину с кессоном в гараже. Если правильно понимаю в гараже будет в полу просто крышка люка. На пол планирую не очень толстую стяжку. А вопрос собственно плюсы и минусы такого варианта? В чем заключается ремонт, если таковой будет нужен? Спасибо.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Подскажите имеется скважина 40 м на известняк и она не зацветает на солнце, ни в бочках ни в бутылках. Ради эксперимента оставили прошлым летом открытую бутыль 19 л. на 3 мес. и она не зацвела. Что может присутствовать в воде-? Вода железистая на вкус и слегка желтеет, если постоит с небольшим осадком.
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Мало вероятно что улучшится. Ставьте фильтрацию.
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    По хорошему потребуется со временем замена насоса (большой срок но в итоге понадобится), если что то случится со скважиной (жизнь не предсказуемая) то ремонт ее будет невозможен так как у вас над ней есть капитальное строение, а значит подъезд техники невозможен!
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Если желтеет то это железо, сдайте на анализ воду.
  11. Paltus-
    Paltus-
    Paltus-
    Я думаю насос при необходимости можно будет заменить - гараж просторный 6х6 и более 2м высотой. А вот с ремонтом скважины пожалуйста поподробнее, потому как участок узкий и после строительства дома к скважине будет не подъехать если делать ее не в гараже. См. схему участка.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброгого времени суток!
    Скважина "на песок", 20 метров, дебет маленький. За 3 года дебет не изменился.
    Вчера менял насос, за одно протянул новую трубу ПНД 32 от насоса до ГА. Раньше была труба 25 мм. Оголовок под 32 мм. Скважена оказалась герметичной, только немного подсасывает воздух через отверстие на оголовке под электрокабель.
    Стоит-ли полностью сделать скважену герметичной или наоборот, разгерметизировать ее? Как герметизация скважины может сказаться на дебете?
    Спасибо.
  13. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Я так понял что участок у вас прямоугольный с отступом вверх отрисован соседский дом? Тогда лучше сделать ее у забора с отступом от левого нижнего угла гаража (см. прикрепленное) а кессон ставить не обязательно, можно установить адаптер
  14. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Доброго.
    Не скажется, герметичным полностью у вас должна быть магистраль, оголовок (заваривать замазывать) так чтоб ничего не проходило не надо, достаточно герметизации от воды которая может попасть через верх скважины.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня вопрос по рациональности использования пластиковых труб в скважине. С одной стороны я вижу преимущества (плавный проход насоса при замене, дополнительная защита от сдвигов и т. д.), но защитит ли она действительно если металлическая труба лопнет или проржавеет и начнет внутрь ствола скважины попадать вода из верхних слоёв? Ведь она спокойно по пространству между металлической трубой и пластиковой будет спускаться вниз и мы получим перемешанную воду. Или всё-таки защита от этого будет?
    И второй вопрос: насколько глубоко надо проходить слой известняка и как это влияет на качество воды? Некоторые говорят, что 2м. хватит, но что-то подсказывает, что глубже может быть лучше.
