АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    У насоса должна быть таблица подъема/кубатуры, какой то сумбур в вашем описании, не понятно.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Buldo9, вот и мне не понятно. Наверное табличка такая должна быть, но я её не вижу. Зато вижу описание:
    Вариант 1. Вроде бы как раз для моих условий
    Мощность в ваттах 1100 Вт
    Производительность 2.4 куб. м/час (это при максимальном погружении?)
    Глубина погружения 60 м
    Длина шнура 30 м (изолентой наращивать или там предусмотрен замен кабеля на 60м.?)
    Вариант 2. Дешевле и устраивает меня по мощности и производительности
    Мощность в ваттах 550 Вт
    Производительность 1.5 куб. м/час
    Глубина погружения 35 м
    Максимальный напор 90 м
    Длина шнура 17 м (опять же если погружать можно на 35м. то какого фига шнур такой длинны?)
    А вот в этом варианте возникает вопрос если погружать можно на 35м., но при этом поднимает он воду на 90м., то что мне мешает его погрузить на 60м. если поднимать ему воду надо только на 65м., что в пределах его возможности?
    Если по вашей таблице, то правильно ли я понимаю, что для моих условий подходит некий насос 1311 который при 60м. будет поднимать 2м3/час?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @DimaVSmith,
    Не совсем так, вам при погружении насоса на 35 метров, необходимо учесть еще и давление в системе. Вам подойдет 1316, он даст 2,4 куба при давлении в 3 атмосферы. Очень сложное у вас описание не совсем понимаю про 90 метров. Наберите пообщаемся так проще и быстрей будет :) +7 (495) 929-71-16
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Buldo9, спасибо, но пока не хочу вас лишний раз нагружать. Я пока просчитываю варианты по аналогам скважин у соседей, но своей не имею. Мне сделало предложение одна фирма и я смотрю на чем и где можно сэкономить, но в интернете не всегда правильное или точное описание. Вот и у этих насосов столкнулся с непонятным моментом.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @DimaVSmith, Помешает вам герметизация насоса... Если указано погружение 60м- значит в воду он должен быть погружен не более чем на 60 м, иначе (давление 6 атм) протечет вода внутрь насоса (а может и нет, должен быть запас, а вот какой - бабка надвое сказала...а может и этой глубины много... кому как повезет. Удачи в экспериментах.
  6. genysev
    genysev
    genysev
    Спасибо. Позвонил. Сказали, что проконсультируются с инженером и перезвонят. Жду 4й день...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Аквабур, а какие трубы металлические вы используете как выполнены их соединения (резьба на трубах или вы навариваете соединения)?
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @DimaVSmith,
    Северсталь, соединение конус резьба
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    В личку скиньте мне свой номер. Разберусь.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Резьба нарезается прямо на трубе или привариваются оголовкиили как их назвать с резьбой. Позвонил в одну контору там именно приваривается резьба. Трубы сами сварные?
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @DimaVSmith,
    Я даже знаю что за контора :) нет непосредственно резьба на трубе. Трубы сварные ГОСТовские.
  12. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Я кажется тоже догадался! :) но что-то они мне дорого подсчитали! :(
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне дешевле чем у Аквабура, а разница только в типах резьбовых соединений.
  14. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Раз дешевле, над чем задумываетесь? У крупных компаний, все одинаковое. ИМХО
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для меня ещё не настало время для бурения. Жду. А пока есть время выясняю нюансы.
