АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, на участке оказалась скважина, обсадная труба оцинковка. Зная негативное влияние на здоровье оксида цинка, что можно предпринять в этой ситуации. Скважина 19 метров.
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    - это сварной шов, а это коррозия, так как свойства метала изменены после сварки ;)
    Но каждый в праве выбирать
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день, раз уж скважина есть и работает то позаботьтесь о фильтрации, сделайте развернутый анализ.
  4. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @glebnegleb,
    Добрый день.
    У вас ~65-75 метров, ближе к Тимохово глубже, 107 метров.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Buldo9,
    Это меня тоже смущает и я уточнял защищают ли они как-то шов. Хотя металл в земле всегда плохо если есть доступ кислорода, а он есть как бы вы не защищали и уж точно есть в верхней части ствола. Тут думаю важнее как поведет себя порода в плане сдавливания и сдвига, а пластик должен сделать всё остальное. В любом случае это определённый риск.
    Написал вам в ЛС ещё вопрос.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
  8. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за ответ. Исправит ли ситуацию в лучшую сторону установка пластиковой трубы во внутрь обсадной?
  9. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Возник вопрос по глубине расположения насоса. Глубина скважины 63м. Статический уровень -47м., Динамический уровень-55м. Согласно паспорту скважины рекомендуемая глубина установки насоса -59м. А что будет если насос установить на глубине 61 или 62м? Теоретически - если насос глубже, то и воды он больше может поднять. Т. е получается что дебит зависит не только от характеристик скважины, но и глубины погружения насоса? Возможно я недопонимаю процессы происходящие под землей и полный бред пишу, но хотелось бы разобраться.
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Если на установленной глубине насос не хватает воздух, то перевешивать его не надо.
    Есть понятие Динамический уровень, это значит на этой отметке при откачки скважины столб воды не опускается ниже даже при водозаборе.
    Так же у скважины могут быть параметры которые вам в принципе не важны но тем не менее если вы что то захотите переделать то они нужны, например с отметки 61 метр у вас может быть сужение ствола до 98Д и в этом случае насос вы туда не опустите.
    Паспорт на то и паспорт что бы следовать тому что там написано.
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    А уже врятле получится, качественно обсадиться пластиком, так как параметров по скважине даже нет. Делайте анализ, ставьте фильтрацию.
  12. Rur
    Rur
    Rur
    Добрый день !
    Не подскажите примерную глубину скважины и стоимость ? Шаховской р-он, ДНП Рождествено (рядом с деревней Рождествено),
    Координаты:
    Широта: 56°2′21.82″N (56.039394)
    Долгота: 35°35′58.56″E (35.599601)
    Заранее спасибо !
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Имеется скважина глубиной 80 м. Маленький дебет - около 300 л/ч. И превышение по хлоридам от ПДК в три раза. Известно, что есть ещё один водоносный горизонт на глубине около 100 м. Есть ли смысл углубить скважину и объединить эти два горизонта? Увеличится ли дебет? Возможно ли, что более глубокий горизонт будет менее соленый? Или наоборот?
  14. bor32
    bor32
    bor32
    Добрый день !
    Не подскажите примерную глубину скважины и стоимость ? Шаховской р-он, снт яблонька на против деревни Ржищи.
    Координаты приблизительно:
    широта: 56.011478,
    Долгота: 35.397571
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Ответил в личку.
