Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Привет Сергей! Про "холодный дом" наверное пока рановато говорить, всё равно должен нагрев быть!
    Про термостат: если Т в доме достигнута, то не важна уже Т теплоносителя, так?
    Просто выделенную фразу не совсем понял.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Приветствую Анатолий :hello:. Насколько помню у того контроллера нет возможности подключать комнатный термостат, поэтому комнатный термостат можно подключить только к насосу, как только насос отключиться так сразу наберется заданная температура котла, правда вылет без циркуляции может быть до 10 градусов в котле
  3. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Если вы про мой контроллер ST-480, то к нему можно всё что угодно подключать. И кстати, после переключения насоса на первую скорость котёл перестал останавливаться аварийно и стал стабильнее работать. У тестя стоит два насоса 30/6, хотим снять его резервный и поставить мне, посмотреть насколько лучше котёл станет набирать температуру.
    Спекаемость всё ещё присутствует, вчера целый комок с кулак снял с горелки. Понизил наддув до 30%.
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Подача топлива достаточная, дом не настолько холодный, температура в доме +17+21, на улице -5-10, комнатного регулятора нет, расход не могу пока оценить, уголь балахтинский (семечка или горошек), факел вроде в норме.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не в скорости насоса у вас проблема, насос с избытком но не с таким большим. Сейчас дом у вас уже немного прогрелся, включите насос на 3 скорость и понаблюдайте (будет передаваться тоже самое количество тепла что и на 1 скорости только разница между подачей и обраткой будет меньше), перестанет также останавливаться по аварии, т. к. теплоотдача меньше в помещения уже идет, котел будет набирать температуру. Вы в контроллере найдите функцию время набора температуры и установите на максимум (12 часов). Расход можно контролировать посуточно, засыпая полный бункер и досыпав до верху на следующие сутки будете знать примерный расход, а зная расход угля можете примерно высчитать мощность на которой работает котел. 30% наддува это мало. Поэкспериментируйте пару часиков с наддувом в 90-95 процентов, понаблюдайте как при таком воздухе будет спекаться
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сереж, а что так много доступно (12 часов). По-моему, достаточно 1-2-х?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да не так уж и много. Частенько котел ночью отключался на нагрев сауны, не мог нагреть. По трассе где-то потери были и протяженность линии метров 100 (подача+обратка) 76 трубой, 70 градусов котел не мог набрать. Или топливо смерзалось в бункере. Если система грамотно сделана, то действительно и 2 часов достаточно, а можно и меньше, но частые старт-стопы загаживают быстрее теплообменник
  8. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Дак аварийные остановы были и уже на прогретом доме. Да ну, 12 часов ему маслать тоже не дело, 3 часа набирать каких то 10 градусов это явно перебор.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Дело не в часах, а в количестве вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии. Вам же правильно написали:
    Единственное, поправлю, дело не в грамотной СО. Если котёл работает на мощности 20 кВт, а фактическое потребление системой тоже 20 кВт, то котёл и за 30 часов не повысит температуру. Закон сохранения энергии никто не отменял. Если потребляемая мощность меньше вырабатываемой, в этом случае котёл будет повышать температуру. Причин невозможности котла выдать заявленную мощность при достаточной подаче не много. В порядке убывания частоты случаев.
    1. Некачественное горение (большой избыток или недостаток воздуха)
    2. Загрязнение теплообменника.
    3. Излишняя зола и шлак над слоем топлива.
    4. Низкая теплотворная способность топлива.
    Причины недостаточной подачи, при правильно выставленных значениях и исправных механизмах две. (В котлах со шнековой подачей.)
    1. Смерзание холодного угля в бункере.
    2. Зависание влажного угля в бункере.
  10. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Мужики, а у кого поворотные горелки Pancerpol на котлах?
    Какие все-таки параметры наддува у вас оптимальные? У меня в 20-30 градусов наддув не меньше 55-60℅.
    У тестя на Дефре, на обычной горелке 15℅ наддув справляется. При чем котел у него 12ка, а греет площадь больше 150м², как бы не под 200м², комнатный регулятор настроен на 23,5 градуса.
  11. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    И вообще я заметил, что эта горелка не любит угольного голодания, сразу факел становится худой и котлу тяжело набрать температуру.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    напряжение в сети у тестя и у вас по меряйте. Там падение на 1В 3% наддува (около того). На Приме так же думал что такое? у парней в теме 25% нормальная работа и на 15% остановка двигателя, у меня же 25% уже остановка, померил напругу 208 - 215В в сети при паспортных вентилятора 230В.
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Мы с тестем в одной сети, соседи)
    Да и принцип наддува разный немного, от того и разница. У корефана на "Вулкане" тоже своя горелка, гораздо бОльшего диаметра, наддув тоже ниже 30-35℅ не поставишь.
  14. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    В Красноярске бы кого найти с такой горелкой и в идеале с таким котлом)
    И еще, а кто-нибудь обращал внимание на толщину утепления и утеплитель? Я смотрю там обычный изовер вкорячен, да и толщина небольшая.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Так вы померийте и потом скажите что напруга одинаковая ибо, я и сосед тоже в одной сети но моя фаза нагружена, а его пустая. Соответственно у него 215-218В у меня как писал выше.
